T
Har köpt en Dewalt DCN692 spikpistol som fungerar kanon. Förutom en sak.
Nästan alltid innan magasinet precis tar slut så skjuts de sista 3-4 spikarna inte in ordentligt, utan de böjs.
Händer bara med de sista spikarna.
Vad kan det bero på?
Träplankor med böjda och ofullständigt inskjutna spikar.
Märkligt, vad använder du för spik och har du haft möjlighet att testa om det blir lika med annan spik?
wildeside
Tycker du verkligen att den fungerar kanon med det resultatet?
T
Jag använder Gunnebo panelspik. Det konstiga är att det bara är de sista i varje magasin. Hade det varit något konstigt med själva spiken så hade det skett lite random tänker jag :thinking:
T
Du kanske inte förstår innebörden av ordet förutom?
  • Ledsen
cdx873v och 11 till
Jag gissar att spiken nyper på nåt vis när det bara är 2? kvar av raden. Att spiken inte blir att ligga helt optimalt i magasinet.
Blir det lika om du fyller på med en ny rad spik, innan du kommit till de sista som brukar krångla?
T
Det vet jag faktiskt inte. Ska prova det.
Det är möjligt att han bara läste den första meningen i ditt inlägg. Eller så är det kanske ett klumpigt sätt att påpeka att du har ställt slagdjupet lite för djupt. När du spikar panel ska spikhuvudet inte försvinna ner i en grop, det ska ligga precis på ytan av panelen.
fribygg
wildeside
Jag tycker inte det ser kanon ut överhuvudtaget det du visar på bilden.
Spiken för djupt inslagen och att den inte slår i spiken hela vägen.
Så jag bara undrade vad du tyckte va kanon bra?
Jag skulle inte acceptera varken det ena eller det andra, men alla nöjer vi oss med olika resultat.
T
Tack för din hjälp med frågan i tråden (y)
wildeside
Jag kan hjälpa dej med din fråga, byt spikpistol till en som fungerar!
  • Arg
Music Man
T
Synd att man inte kan utse trådens sämsta svar. För då hade du vunnit den utmärkelsen. Grattis! :)
SaabNiklas och 2 till
T
Tack till er övriga som bidragit med förslag. Jag testade att köra med både 75mm och 90mm spik och då funkade det klockrent.
Spikpistolen är ju gjord för 50-90 spik. Panelspiken jag använde var 48mm. Kan vara så att det blev något krux i slutet på magasinet med anledning av det.
Nu spikar den klockrent vid varje avfyrning.
Träregelverk på svart underlag använd för byggprojekt, synliga spikhuvuden där reglar är sammanfogade.
Träreglar fastspikade på svart byggpapp på en takkonstruktion, med fokus på korrekt använd spikstorlek.
SaabNiklas och 6 till
Jag har en spikpistol för 50-90mm spik. Genom åren har jag skjutit 30-40.000st spik och så länge jag använder spik från Biltema eller Byggmax (tillverkas antagligen av någon större aktör), som säljs i blå 2000-pack, så går pickan helt klockrent.
Jag har vid något tillfälle testat spik från en annan tillverkare som inte funkade bra, jag fick samma problem som du beskriver.
Slutsatsen är att jag tror att det är spikberoende.
Tovin
Längden bör ju kunna påverka också, även om det "bara" är 2mm som felar mot specen.
Jag tänker att kortare spik får sämre styrning ur magasinet och kan halka snett och inte gå in med full kraft.
pleqtiz
