Hej. Fogarna i mitt nya badrum får på vissa ställen vit avlagring. Har inte haft det tidigare (23år) men då var iofs fogen ljusare. Tycker det borde vara jämnare om det är kalk i vattnet. Bilden utan brunn visar kanten mellan klinker och uppvik en meter från duschdelen (vatten kommer ut i fogen när man duschat länge). Kan det vara obrunnet fogfix som ger de vita avlagringarna?/M
Bästa svaret
Det är nog både kalk, gips och kalktvålsfläckar samtidigt - inte lätt att få bort men du kan prova med sur badrumsrengöring eller blanda till själv med med extra citron/vinsyra löst i en utblandad sur (låg pH) allrengöring.
problemet är kalktvålen, det som inte går att gnugga bort med ganska konc. diskmedel att den vill fasen mig inte flytta på sig då den är fet (den blir fet av syran som tar bort kalciumjonerna på ytan och det blir fri fettsyra som repellerar tvättlösningen att tränga längre in i avlagringen), man kanske får alternera mellan surt rengöring och därefter alkalisk rengöring i omgångar för att ta bort lager för lager - kanske att det lossnar med värme typ ångtvätt då en del av kalktvålerna som inte vill flytta på sig faktiskt behöver upp i temperatur för att smälta för att bli rörliga, tänk som stearin.
När du väl fått det nödigt rent - ha en fönsterskrapa för väggarna och golvskrapa för golvet och svep av det var gång efter dusch - det behöver inte vara så noga men det viktiga är att det görs så att det inte hänger droppar på väggarna och pölar på golvet efter dusch som torkar in under dagen och ger avlagringarna samt den mekaniska skrapningen i sig gör att det håller efter bildade avlagringar och tom. nöter ned det med tiden - det är dock inte framkomligt för en flyttstädning där inget får ta tid utan är något man måste göra dagligen typ i ett halvår innan de gamla kvarvarande kalktvålfläckarna är så nednötta att de inte besvärar längre.
Det man ser om avlagring på väggplattorna mitt på kakel är med största sannolikhet från vattnet och ev. schampo som används i samband med tvagning - problemet med dessa avlagringar är att nästa omgångs imma och droppar stannar på samma ställe för att vattnet får fäste just där och slutar att rulla ned för väggen och bygger på avlagring var gång man duschar.
Om det är utträngd vatten bakifrån i vinkefogskarven vid golvet så skulle jag bli en smula bekymrad över framtida vattenskador om inte skikten bakom kaklet är känt vattentätt byggt.
TS vet själv om det brukar ligga vattenpöl där som torkar in efter var dusch och användning med fönsterskrapa och golvgummiskrapa efter dusch (tar ju bara någon minut att svepa av medans man själv rinner av på vatten) ett tag framöver kanske ger indikation om detta återbildas igen eller försvinner och förbli borta.
finns det golvvärme - så använd denna, det behöver inte vara ställd så varm att man känner det med fötterna men ändå några grader varmare än lufttemperaturen och är en av de bästa sätten att mota framtida fuktskador i våtrum.
