Byggahus.se
En förmodligen lätt fråga: varför använda prisolrör istället för "vanliga" kopparrör?
Helt ny inom området men tänkte ändock ge mig på att dra nya vattenledningar i köket på landet...
prisol är mjuka koppar rör som är lätta att böja och T e x installera i vägg
de har oxå ett isolerings lager runt sig som håller kvar värmen bättre än ett "naket" rör.
Och isoleringen gör också att risken för kondens mot röret minskar markant.
Så prisolrör är att föredra?
Idag sitter det prisolrör men jag skall flytta diskbänken ca: 1 meter. Har tänkt mig att kapa rören i källaren (där de går upp i köket) och sätta på ballofix och efter dessa de nya rören. På "Classe" har de endast rörböjare för 12 mm och 15mm. Mina rör är 12 mm (exkl prisol) och 12 mm prisolrör är vad jag förstår mer än 15 mm i diameter.
Behöver man rörböjare för prisol?
Är det något mer jag skall tänka på?
Vill du ha snygga böjar som tål att tittas på finns det ju rörböjare för 12 mm prisolrör. Sitter dessa i källartaket hade jag inte ens funderat på att köpa en sådan. (Om du nu inte ska ha den till mer rörpul.) Rören går att böja med handkraft, men se till att inte "klämma till" röret så det blir platt. Böj runt något runt.
// En som också började vvs-karriären i sommarstugan...
Uldis och 1 till
Då blir dett att böja runt något.
Tack för hjälpen so far
Staffans2000
Den stora fördelen med en rörbockare till Prisolrör är de snäva böjar man får med dylikt verktyg. Prisol skall om möjligt ej dragas "synligt" då det ser klåpigt ut pga. att det ej går att få helt rakt.
Sedan finnes det olika kvaliteer på rören,god kvalite igenkännes genom tjock och fast sittande isolering=lätt att bearbeta utan veck eller andra skador.
Dålig isolering är tunn och sitter löst på röret.
Skäggot och 1 till
Har kollat runt lite och när det gäller pris verkar Biltema vara billigast, men hur är det men kvaliteten? De skriv bl.a. att rören ej är godkända för inbyggnad - vad menas med det?
Var rekommenderas det att man köper rör?
Hur använder man stödhylsor?
Stödhylsan stoppar du in i änden på röret innan du sätter dir klämringskopplingen. De är jätteviktiga. Utan dem klämmer du ihop röret i stället för att dra fast kopplingen.
Will do, men var köper jag rör bäst?
Vill påstå Rinkaby Rör, men ska man bara ha en liten snutt blir det stökigt med postorder utan då får det bli lokala rörnasaren trots dubbla priset...de vanligaste dimensionerna brukar även finnas på byggvaruhus.
Det menas att de ej är godkända för inbyggnad.
Riktiga prisolrör med tjock och tätt sittande isolering är godkända för inbyggnad.
Denna isolering är vattentät och skall leda ut vattnet till en av rörets ändar om kopparröret brister.
Observera att prisolrör med skadad plast ej får monteras inbyggt då man förlorar ovanstående funktion. En del miffon skalar prisolen för att kunna bocka snäva böjar med vanliga verktyg. Sedan bygger de in rören, "de är ju godkända för inbyggnad ju".
Biltemas har en lös sladdrig isolering som bara påminner om prisol.
Inget fel på röret i sig, om man inte ska bygga in det dolt så duger det bra.
Använd alltid stödhylsa till prisol och andra glödgade kopparrör. (mjuka- böjbara)
Rören kollapsar och skarven läcker annars.
Mvh
Staffans2000
Haha, som man frågar får man svar...
Blir med andra ord inte några Biltemarör eftersom jag skall dra rören i bjälklaget.
En fråga till, är det värt att köpa "ballofix" av märket Ballofix eller är det ok att snika ut där?
Ballofix om du skall ha ventilen synlig, tex i badrum. Annars går det bra med en betydligt billigare kulventil enligt bild nedan. Just den här kopplingen med 12 mm klämringskopplinar i båda sidorna kostar 87 kr. En kulventil med inv R15 i båda sidorna kostar 45 kr. Källa: RINKABY RÖR AB : webbutik Snika bör man aldrig med rör och rörkopplingar.
Nimbus310
Isoleringen är väl också till för att leda ut vattnet till den synliga kopplingen vid läcka
