Varmvattenberedaren började låta, se film. Varför låter den så och vad gör man åt det?
Jag provade spola ur en massa varmvatten för tänkte den var överhettad men den började låta igen efter 20 minuter.
Har nu stängt av strömmen till den och stäng till-vattnet.
Finns det nåt man kan göra eller är det bara att köpa en ny?
Du får försöka lokalisera var ljudet kommer ifrån.
Försök lyssna och känn på alla delar.
Låter den så konstant från att den börjar låta till någon tappar varmvatten?
Skulle kunna vara säkerhetsventilen.
Skulle kunna vara backventilen på inkommande kallvatten, att den släpper igenom bakvägen.
S0MMER
Har varit med om sådant ljud när vatten ventilen till vv tanken varit snålt öppnad.
Som jag uppfattar TS så är det inte när man tappar varmvatten som det låter så utan ett tag efter att de har slutat tappa varmvatten.
Har varit med om säkerhetsventiler som fastnar och låter så när vatten försöker ta sig ut. Har du kollat om det rinner vatten från den?
ja det rann vatten från den 🙁 min pappa skulle komma och prova byta säkerhetsventilen imorgon, kan det räcka för att lösa problemet?
Stämmer! Efter att ha spolat varmvatten ett tag så slutar det låta. Men en kvart senare var det igång igen
Kommer det "konstant" vatten från säkerhetsventilen så läcker den.
Troligast så har fjädern i den blivit slapp.
Eventuellt skulle det kunna vara att vattennätsägaren har höjt trycket i systemet. Om det är så så kan det behövas en kraftigare säkerhetsventil eller så behöver det monteras en tryckreduceringsventil på inkommande kallvatten.
Tack för tips! Ska ringa dom och fråga imorgon ang vattentrycket. Borde de inte ha informerat om det? De har nyss bytt vattenmätaren, men det har väl inget samband med varmvattenberedaren/säkerhetsventilen?
