Hejsan,
Jag har problemet att min dörr inte går att stänga, utan att man behöver rycka upp handtaget. Det är först när jag rycker upp handtaget som fallen åker ut. Går detta att lösa på något sätt, eller behöver jag köpa nytt?
Stort tack på förhand!
Har det alltid varit så eller har det kommit på senare tid?
Skruvarna som håller trycket kan vara får hårt åtdragna.
Det beror ofta på att det antingen spänner mot låshuset eller att trycket inte är centrerat.
Orsaker till att det spänner mot låshuset är ofta att urtaget är lite snålt eller att dörren flexar och trycker mot låshuset när du skruvar fast de genomgående behören som klämmer dörren mot låshuset.
Det vanligaste är att trycket inte är centrerat vilket kan bero på att att låshuset inte sitter i exakt rakt i urtaget eller eller att dörrbladet deformeras när skruvarna dragit åt så att trycket inte sitter 90° mot låshuset.
Normalt om trycket inte är centrerat så ta tag i trycket på båda sidor och ruska runt det lite så centrerar det sig men du har en upphöjning i dörrbladet där någon tagit ur för trycket och det kan vara så att det kan krävas en justering av den urtagningen.
Det korrekta vore att ta ur låshuset och kontrollera att det fungerar när det inte är monterat men jag är rätt säker på att det beror på det jag beskrivit i inlägget.
Tack så mycket för era svar! Jag testade att rucka lite på handtaget, och upplever att den inte fastnar lika mycket längre. Mitt problem kvarstår dock tyvärr, och det är när jag försöker stänga dörren genom att trycka ner i handtaget så stängs inte dörren, utan den åker upp direkt. Om jag däremot drar / rycker igen dörren så stängs den (se video). Finns det något jag kan göra för att åtgärda det?
Klart det går att åtgärda.
Det jag gissar efter att se klipper är att fallkolven fjädrar ut men greppa inte i slutblecket det åtgärdas genon att ändra plösmåttet.
Om du tittar på slutblecket så finns där justeringsläppar som behöver justeras om det är möjligt.
Enklast brukar vara att trycka fram läpparna med en pollygrip eller med en skruvmejsel/skaftet på skiftnyckel eller vad du har tillgängligt så avståndet från framkant (utsidan) minskar så kolven tidigare kan åka in i hålet på slutblecket.
Du kan även lossa slutblecket och bocka så det passar.
klaskarlsson
Min gissning är att det behövs smörjas med tanke på hur det låter.
Det skulle jag iaf prova innan jag gör något annat.
Aegopodium
Exakt var ska det smörjas och exakt med vad?
(Jag har mina aningar vad 123abc skulle svara.)
Jag har ingen aning om vad det SKA smörjas med men jag hade tagit närmaste flaskan universalsmörjmedel och gått lös på varenda hålighet jag kunde hitta. Det brukar vara effektivt att trycka in kolven och spraya runt inne i låshuset med långt munstycke.
Mats-S
Hade precis samma fel, försökte med att trycka in kolven och spreja runt, funkade ej.
Slutade med att jag skruvade ur hela låset, sprejade i smörjhålen och det som man kommer åt från sidan, problem solved.
Använd Litiumfett så tränger det in överallt, samt mycket mer varaktig effekt :)
https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/litiumfett-400-ml-2000044475
Jag hade valt olja över fett för min metod då det har en förmåga att rinna lite bättre. Men kan absolut tänka mig att fett funkar bättre på sikt.
Demmpa Demmpa skrev:
Det ska INTE finnas någon typ av olja i ett låshus.
Det ska bara vara fett i låshus.
[länk]
[länk]
Jag är helt övertygad om att olja är bättre än metall mot metall. Men ja ska man göra rätt så absolut.
Det gäller att välja ett medel som inte binder damm, för damm gör att låshus mm felfungerar.
Oljor som WD40, 5-56, symaskinsolja, etc binder damm.
Enligt filmen så verkar avsaknad av smörjmedel oxå göra att låshus felfungerar🙃
Genom att använda fel smörjmedel så kommer låshuset att "fungera" ett tag för att senare felfungera ännu sämre.
För att åtgärda senare felfungerande låshus så måste låshuset öppnas för grundlig rengöring med efterföljande smörjning.
