3 024 läst ·
6 svar
6 svar
Var skall vi placera soffan?
Kan ngn hjälpa mej, håller på att bli galen.
Vi har just precis köpt lägenhet, men vi vet inte hur vi skall placera vår hörnsoffa där? Problemet är inte att den inte ryms, utan att tv:ns antennuttag är så dumt placerad. Jag bifagar en länk, antennuttaget syns som ett kryss.
Förslag?
http://pp.kpnet.fi/mia/ovrigt/soffproblem.html
hälsn. Mia
Förslag?
hälsn. Mia
Ni behöver ju inte nödvädigtvis ställa soffan i ett hörn bara för att det är en hörnsoffa. Varför inte placera den med ena ryggen mot "5,20-väggen" och den andra mot "3,90-väggen" men ca 2m ifrån den samma. Då får ni rum med andra möbler både bakom och framför soffhörnan. Tv:n kan ni placera vid sidan av utgången mot väggen mittemot 3,90-väggen, med förlängningssladd till antenn då. Skulle det fungera tro?
Hej, tack för tipsen!
Jag har också tänkt att det vore bättre att placera tvn antingen på väggen som Betina föreslår eller så mot köksväggen.. Men..
Kan man dölja antennkabel i t.ex. golvlisten.. ? Ryms den? (normaltjock list) .. Men hur får man sladden då att gå mot köksväggen, vill inte ha den liggande efter golvet..
Det går inte att dra den runt dörröppningarna, då det är rundade hörn där upptill (valv)..
Fler förslag?
/Mia
Fler förslag?
/Mia
Har taklampa i rummet? Isf kan du ju dra antennsladden längs lampsladden, det finns självhäftande (öppna) plaströr som du kan dra sladden i uppe i taket. För att det inte ska se fult ut så kan du dra dem så att de delar av rummet i två delar (från 5,20-väggen till köksväggens slut och sedan längs listen och ner till tv:n.
Hej igen,
jo, hmm, kanske det skulle gå? En bit efter 5,30 väggen, till mitten av rummet ungefär, sen upp efter väggen, sen i taket, och sen ner till tvn på motsatt sida.. (köksväggen).. Låter som en kostsam och pillig operation..
Bara det inte blir fult.. Hmm..
/Mia
/Mia
Tja, annars följer du ju taklisten hela vägen, om det är så att du inte vill ha den i taket. Plaströren är inte fula, de är genomskinliga, flexibbla saker som finns i flera utförande beroende på vilken typ sladd man ska dra. De är heller inte särskilt dyra. Kolla på byggvaruhandeln.
Vart placerar jag duschväggen: över eller under skuldran?
Badrum -
Vart skall jag placera elementen?
Värme allmänt -
Tomtgränsproblematik!? Vem skall bekosta stödmur och var skall denna placeras?
Juridik -
Var skall jag placera köket respektive vardagsrum?
Planlösningar -
Var skall vi placera vårt extra sovrum?
Planlösningar
