Det verkar som att elpatronen har gett upp i min panna. Vet någon var den sitter och var man får tag i en ny?
  • En TMV-Pannan Compact 900 med verktyg och handskar ovanpå, där användaren söker information om elpatronens placering och inköp.
  • Bilden visar en pannetikett med specifikationer samt verktyg som en skruvmejsel och en stanskniv på en smutsig yta.
Knutsberg
Bakom nedre frontplåten, men pass på det är nakna kopplingar där, så bryt strömmen först. Inte säker nu, men kan vara 2 patroner, en på 3 kW och en på 6 kW.
Knutsberg
Tack för snabba svar, för kolla på det när jag kommer hem. Har försökt hitta reservdelar utan lycka.. vet någon nån bra sida?
Troligtvis är det vanliga standardpatorner med 50 mm ( 2 tum ) gänga, men det ser du när luckan är av.
Effekten på patronerna står instämplade på sexkantsdelen mot pannan. Vad är det händer eller inte händer.
EDIT ta foton på patron/erna
EDIT 2 kan vara kontaktorer bakom plåten med
Pannan står på 70 grader men släpper ut typ 40.. tänkte att kanske nån av patronerna gett upp. Kör pellets oxå men kan inte testa det nu, då jag är iväg på jobb, är väl bara att mäta om dom har spänning eller? 😁
Inte säkert det med patroner. kan vara termostaten med. NU till den stora frågan, vilken temp visas det att pannan har invärtes på tempmätaren. Nu syns det inte, men på topp panna, sä är det nog en 4 - vägsshunt för utfarten av tempen till huset.
40 grader står det på tempen till elementen
Klart är det 40 C i pannan kan det inte gå ut mer. Så det blir att skruva iite för att få grepp på det. Nu kanske du inte är vid pannan. Hur många klick är det i termostaten från noll till max, ingen bild på framsidan, är det 2 vred för att ställa pannvärmen.
Är inte hemma men 2 klick runt 40-45 grader på vredet
  • Kontrollpanel för pannan med reglage och mätare för vattentryck och pannans temperatur, vredet är inställt mellan 40-45 grader.
El-termostat på 70 C och då är det säkert så att det är rackartyg med en patron eller om det finns kontaktorer för patron/erna. Hur är det med shunten, är den med automatik, vid noll ute, så tumregel 40 C ut till huset, men panna ska ha den temp som är på termostaten. 2 klick, då verkar det som att det är kontaktorer i pannan. När det vrids från noll til max och kontaktorer finns, så ska det liksom dunka till i pannan.
Men det blir att öppna fronten, kontaktorer kan även sitta innanför den svarta fronten med.
Shunten är manuell. Har faktiskt aldrig hört nåt mer än de klicken från tempvredet. Har inte hört några kontaktorer som slår till. Fick starta upp pelletsen då stiger värmen iaf, tack för all hjälp. Återkommer säkert när jag plockat bort plåten på pannan 😁
Manuell shunt är oekonomiskt och ett spring till källaren, när tempen åker JOJO ute.
Men kom tillbaka med foton när du tagit bort fronten. Troligtvis har du inte hela manualen kvar. Gammla grejer.
Har hitta lite info om din panna. Det är bara en patron och 6 kW, då är det bara 2 klick på termostaten. VV tillverkas med en kopparslinga i pannan som sitter i pannvattnet. Patron sitter strax över brännaren bakom stora luckfronten. Det blir att kolla upp alla ledningar från överhettningsskydd - termostat - patron, så ingen ha bränts av, brukar hända. Nästa steg är att mäta patron.
Har du jordfelsbrytare i huset och den inte löst, så kan det vara avbrott i någon/ra av dom 3 värmeslingor som en patron har.
Men som sagt, kom tillbaka med foton och om du har en instrument ( multimeter ) så får du veta hur man mäter.
Knutsberg
