Är det någon som har ett bra tips på en stege som ska:
  • användas utomhus vid få tillfällen (inspektion av tak, sotare som ska till skorstenen)
    ska endast lutas, inte användas fristående
    vara 4 meter (inte kortare, men så nära som möjligt)
    gå att fälla ihop/ta isär så den blir max 2 meter
    inte vara särskilt dyr utan vara så basic som möjligt
Vi har kollat lite byggmarknader, det verkar som tre eller fem meter är någon sorts standard. Tre meter blir för kort, fem meter är svårt att få ihop (de blir oftast 2,5 meter)
Ska stegen va 4m måste ju delarna bli mer än 2m styck, dom överlappar ju i skarven. Sen får ju gärna stegen gå upp en bit över kanten för bekvämlighet när man går upp på taket.
Ja du har rätt, den kan vara lite mer än 2 meter hopfälld, men helst inte 2,5 meter.
4 meter går upp över kanten på taket. Den uråldriga stegen vi har hittills är ca 3,95 ihopsatt och funkar bra.
Telesteps! Kostar dock lite om den skall vara längre än 3,5m då "hemma" varianterna inte görs längre än så.
LinneaH
oceanis skrev:
Varför inte en teleskopstege....?
Flnns i längder du behöver och blir mindre än en meter hopfälld.
[länk]
Edit: tvåa på bollen.
Man ska dock ha i åtanke att de är tunga.
Jag har en som blir 3,5m som väger bly.
Sen köpte jag wibes http://www.bygghemma.se/utomhus/byg...teleskopsstege-wibe-yrkes-wts/p-485928-485930 5,3m
Den är dyr som guld men fullständigt underbar
Enkel att vika ihop, tar lite plats och är otroligt lätt för sin längd!
LinneaH
Sen köpte jag wibes [länk] 5,3m
Det beror nog på vilket fabrikat man köpt. Jag har en 3,8 m som är hur lätt som helst och jag är ingen tyngdlyftare så att jag upplever den som lätt beror inte på för mycket anabola.....;)
Den där var ju fin... men lite för dyr :-) även när jag gick ner i längd
[länk]
Är det den i länken du har? Beställt från Worhan? Verkar väldigt lockande, och vikten på just den var ju inget problem (ungarna jag bär varje dag väger mer :-) )
Ok jag ska erkänna att jag har kikat på telekopstegar men inte hittat rätt längd, men jag tvekar också eftersom jag har någon fånig idé om att det plötsligt åker ihop när jag står på dem. Det händer inte va?
Nä det händer inte.
Dom har en lite billigare och en lite dyrare modell med aluminium ringar istället för plast. Jag har en med plastringar och den har åkt i bilen och använts till allt möjligt inne och ute och har aldrig felat.
Jag har ett par andra traditionella alu stegar men dom använder jag sällan för denna är så smidig att ta med överallt.
LinneaH
Så länge du hör klicket när du drar isär den så är det lugnt.
Jag höll på att göra svandyk ut för trappen från min när jag hängde upp entrélampan, men det berodde på skit bakom skaftet
LinneaH
Helt korrekt och klicket är jätte tydlig
LinneaH
Om man vill ha en riktigt bra stege då, vad köper man då? Utskjut/delbar. Bred. Min stege är förvisso i alu men antagligen lika gammal som jag själv och den har dessutom fått sig ett par snytingar med minigrävaren, så den är rätt mjuk i alla ledder....
Beror nog på vilka krav du har....längd, möjlighet att förvara, transporterbar etc etc
