7 963 läst ·
59 svar
8k läst
59 svar
Var hittar man lämplig glidduk till "Bench Cookies"
Jag skulle vilja lägga vantarna på ett set, eller två, med Bench Cookies från Rockler, men ett set kostar $12 och frakten går loss på $35..
Konstruktionen/idén är ju lika enkel som genial, så man skulle kunna slänga ihop ett gäng själv om man bara hittar en passande glidduk. Tillräckligt tjock och greppig så att bitarna ligger stilla, men inte så tjock att det blir gungigt.
http://www.rockler.com/product.cfm?page=21496
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är det för att få det att glida eller inte glida.
Tror det är inte glida ni åsyftar
Lagom knottrig eller randig gummimatta från Rubber Company?
paragummi är väldigt klibbigt när det är rent.
Tänk på att dessa fantastiska gummipuckar när de blir dammiga så tappar de fäste.
Protte
Protte
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur de fungerar, är det nåt slags gummikuddar eller är de hårda inuti? De ser ju ut som puckar.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 879 inlägg
Kan tänka mig att "antiglid matta", t.ex http://www.reimo.com/s/91245-antiglidmatta_30x360_cm_gr/ gör jobbet ! Har sån för att hålla kvar besticklådan, och den rör sig inte utan att man lyfter den !
Bra ide med puckarna, måste fixa någonting likande med mattan jag har kvar !
Tror jag köpte den på rusta.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Ja, just det sån där plast man kan lägga under småbarns tallrikar t.ex. Ja, det borde ju vara en bra idé. Tror ni att det där fungerar för fräsning också alltså? Gäller att man får kraften åt rätt håll då.
Fräsning känns lite farligt om den skulle fara iväg? Men slipning borde funka fint åtminstone.Mr Handyman skrev:
Självhäftande cellgummi borde funka men tyvärr är den slät.
Kolla på http://www.lundgrensmaskin.se
Dom har både i ark eller på rullar...
Direktlänk till katalog:
http://www.lundgrensmaskin.se/pdf/GUMMI_PLAST.pdf
Den här kanske
http://www.bildelar.nu/h_artikel_detaljerat.asp?Artikelnr=270200&Niva=03/22&Varugrupp=03/22
Fick även en del varuprover från tanos med lämpliga dukar, ska se om jag kan scanna in prislistan.
edit: ingen bra bild men men
