· Östergötland
· 37 inlägg
Gomorron,
Jag håller på och moderniserar ett gammalt ekkök som jag vill behålla och jag skulle behöva täcksidor i ekfanér i liknande lacknyans. Jag har tänkt sätta dem över och under överskåpen istället för de krusidulliga listerna som sitter/satt där.
Kryddhyllan jag byggde när jag bytte fläkten är gjord av en gammal täcksida från Ikea som jag hade över från köksbygge i förra huset.
Vet någon om det säljs skivor i liknande nyans nånstans? De jag hittar på exempelvis Ikea är i en helt annan nyans.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 570 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 570 inlägg
Det finns företag som säljer ädelträ, Googla på ädelträ, faner.P problemfinnaren skrev:Gomorron,
· Östergötland
· 37 inlägg
Jag ska inte täcka utrymmet över och under skåpen. Jag ska ”klä in” de vita stommarna så endast kanten 12-15mm över och under skåpen blir riktad framåt. Jag vill alltså göra köket ”lättare” genom att få bort de ursprungliga dominanta under- och krönlisterna.Stefan N skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det där är väl bara ofärgad lack ovanpå eken och sen många års åldrande med solljus som gjort att den har ändrat färg med tiden. Att hitta ekfaner som skulle vara färgat så att det ser ut exakt så där är nog i stort sett omöjligt. Då får du nog själv pröva dig fram med olika lasyrer.P problemfinnaren skrev:
· Östergötland
· 37 inlägg
A atomlab skrev:Du vill alltså ta bort spegeln genom att sätta en skiva på utsidan?
Jag ska ”klä in” de vita stommarna så endast kanten 12-15mm över och under skåpen blir riktad framåt. Jag vill alltså göra köket ”lättare” genom att få bort de ursprungliga dominanta under- och krönlisterna.A atomlab skrev:
A atomlab skrev:A atomlab skrev:
Tack. Som jag skrev letar jag efter liknande nyans. Jag tror också bara att det är ofärgad lack vilket säkert skulle duga även nu eftersom vinklar och ljus blir annorlunda jämfört med luckorna men allt jag hittar nu verkar vara vitbetsat.BirgitS skrev:
Ta med en lucka till närmsta snickeri? De bör ha faner i olika nyanser. Om inte vet de nog var man kan få tag i det.P problemfinnaren skrev:
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Elgigantens heter i alla fall Natural Oak: https://www.elgiganten.se/product/e...ksida-hogskap-211-cm-natural-oak/E10121106020
Eller är det viktigt att det är just ekfaner?
För den skivan verkar vara massiv ek.
Kolla även här:
https://frontsbysweden.com/products/coverpanels-plinth-walnut
https://www.trabutiken.se/shop/fanerskivor-1365c1.html
Kolla även här:
· Östergötland
· 37 inlägg
Var hittar jag rätt eluttag?
El -
Renoverar växthus: Var hittar jag bättre stöd till glaspartier?
Växthus -
Varför hittar jag inte trall i rätt dimension
Byggmaterial & Byggteknik -
Bauhaus har bytt skruvleverantör. Var hittar jag skruven?
Var hittar jag sprängskiss Klippo
Trädgårdsmaskiner
