Hej. Har nyligen flyttat in i ett hus byggt -70. Men nån gång senare, förmodligen kring 2002 så monterades fasadbelysning på 9ställen runt huset. Men 7st har slocknat/gått sönder. När jag skruvade bort kåpan så ser jag ett märkligt kompaktlysrör, men det ser ut att vara led. Och den är platt upptill och är täckt med vitt på ovansidan så den bara lyser nedåt.
Har nån tips på vart man kan finna nya sånna ? Och om nån vet hur man byter dom, det är knappt så man får ut dom ur armaturen utan att ta sönder nåt.
Med vänlig hälsning, Tommy
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Kan det vara det här lysröret: https://www.hornbach.se/p/lysror-led-lynx-s-660lm-g23-840/10710214/
Du får försöka jämföra med mått och beteckningar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Du får försöka ta bilder där det går att läsa av texten på lysröret/lysrörsersättningen. Det brukar vara ingraverat en del. Nu är jag inte ens säker på att jag kunde skriva av beteckningarna i armaturen rätt.
Det svåra är att jag får inte ut lampan mer än så där, om jag inte sliter, men tillverkar och sockel g24 d-1 står i armaturenBirgitS skrev:
Eller bara ta med ett av dom till en riktig lampaffär/elaffär. Inte alltid svaret finns på internet. 😀
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
När jag söker på "sockel g24 d-1" så får jag många sidor inkl.
https://www.kjell.com/se/produkter/...lor/lysror/kompaktlysror-g24d-1-900-lm-p61425
https://www.clasohlson.com/se/Kompaktlysror-LED-G24D-1-6-W-D13-Osram-Dulux/p/36-9339
Ja åk till clasohlsson med lampan. Om du mäter lite längd, kollar vilken effekt du haft tidigare kan du nog hitta ngt som passar.
Kompaktlysrör har lite sämre verkningsgrad än led, behövs nog ett par w till för att få ungefär samma ljus. Du har ingen dimmer eller ngt drivdon till den befintliga va? Bara en 230v med av/på?
Nej ingen dimmer. Bara på/av. Kopplad med plejd så den går på astro-ur
Vart kan jag hitta nytt spjäll till min kökskamin?
Värme allmänt -
Vart hittar jag förvaringslösningar för mina systainers?
Verktyg & Maskiner -
Var hittar jag Assa gammal gångjärn?
Fönster & Dörrar -
Vad kallas den här listen, och var hittar jag en ny?
Golv -
Var hittar jag lite ovanligare skåp till handfat?
