Hejsan,
jag skulle vilja borra upp en hylla på andra sidan ungefär på samma plats där denna strömbrytare finns.
Jag undrar såklart är det säkert? Kommer jag borra i en sladd? Var brukar en kabel från strömbrytare gå och hur ser det ut (mycket nyfiken)?
Mvh
Mvh
Bästa svaret
Vad är väggen gjord av och hur tjock är den? Röret från dosan brukar gå rakt upp. Men för att få klarhet är det bästa att lossa strömbrytaren och titta åt vilket håll trådarna går. Då kan du även se ungefär hur djupt in i väggen de går. Det ser ut på bilden som att du har ganska mycket att borra igenom innan du riskerar att träffa på elrör. Men bäst är så klart att borra vid sidan av.
Hur gör man när man ”borrar upp en hylla”?
