Om man ska gräva ner t.ex. avloppsrör från hus till brunn, var bör man förlägga dem då?
Är praxis att man går raka spåret från A till B, eller ska man försöka dra dem nära tomtgräns, så de inte är i vägen om man vill bygga fler byggnader på tomten?
Hur bör man tänka kring framtida utbyggnad eller garagebyggnad? Bygger man det ovanpå rören, eller flyttar man rören allt eftersom man bygger ut eller nytt?
Behöver man ta hänsyn till träd som växer och hur stora deras rötter kan tänkas bli?
Finns det några fiffiga sätt att ta reda på hur befintliga rör och kablar är dragna på tomten, eller är det bara att gräva försiktigt och hoppas på det bästa?
//nybörjare
Krilleman
Hur man gjorde "förr" kan man bara gissa sig till. Kabelutsättning är det enda rätta om man vill vara säker på elen. Avloppet vet man inte hur det gjordes.
Praxis för nya avloppsinstallationer är att gå rakaste vägen (kostnadseffektivast). Men försök att hålla dig borta från blivande byggnader om det går för framtiden.
Edvuld
Jag drog rakaste vägen.
Erfarenheten av annat byggande har lärt mig att bygga och planera inte behöver bli till ett schackspel där man tänker 10 drag i förväg...
Om man inte definitivt vet att man ska uppföra en byggnad med tyngre grundläggning eller en byggnad med avlopp så dra effektivaste vägen.
Det jag har förstått är att man ska dra med lagom fall, inte för lite och inte för mycket fall eftersom papper och annat kan hamna ur fas och typ lättare orsaka att det bygger på i rören.
Då är det bättre att dra med lagom fall och sedan gå ner lodrätt om man behöver komma ner djupare.
Edvuld
Staffans2000
Eftersom man "förr" grävde med spade och hacka, var det inte tal om att gräva i kringelekrokar.
Åter igen. Angående fall på avloppet behöver du bara tänka på att, minimifall är en cm/m eller en procent om du så vill. Något maximalt fall finns inte. Nja, mer än hundra procent skall du nog akta dig för.
Staffan
Mikael_L och 1 till
Tack för svaren!
Angående kabelutsättning så hittade jag ledningskollen.se och registrerade mig där.
Om en tidigare fastighetsägare dragit kablar kors och tvärs i trädgården kan det väl bli svårt att få fram var de ligger? Finns det något annat att göra än kvalificerade gissningar?
Staffans2000
Det är sådana teoretiska rekommendationer som ställer till det för hemmafixaren i hans iver att göra ett korrekt jobb inom ett område han inte helt behärskar. Proffsen vet av erfarenhet att avloppsstopp uppstår pga. läckande skarvar, rötter hårborstar eller andra fel och skador, medans den stackars nogganne amatören kastar bort sin tid med att grubbla på ett problem som inte finns! Här är jag i samma sits nu när jag skall lägga golv och inte vet vilken fix som är bäst https://www.byggahus.se/forum/threads/klinker-pa-gips-pa-golvspanskivor.298567/page-2#post-2755142
Staffan
Tack för svaren!
Vilket grus/bergkross bör man egentligen ha under och omkring rören?
Har läst allt mellan
0-16
8-16
och 0-32
Bör man använda padda för rörgravarna eller är det överkurs?
Har hört finare sand precis närmast rören och så gjorde jag och la duk över och tryckte till så mycket det gick med fötterna vid sidorna av röret.
Sen på med massor bara.
Edvuld
S
Du ska ha rörgravsgrus, 0-8
Edvuld
Mikael_L
0-4 eller 0-8.
Sand är ju utmärkt också, men man får tänka på närliggande material då, så sanden inte kan rinna iväg i håligheter i omgivande material.
Edvuld
