Ska byta blandare och har idag dessa två kopplingar och dom ser inte ut som vanliga stödhylsor med vanliga klämringar, dessutom är den ena tjockare som ni ser på bilderna.
Vad är detta för varianter?
  • Två rörkopplingar av metall, den ena tjockare än den andra, troligen för en blandareinstallation.
  • Två kopparrör med olika tjocklek hålls över ett handfat, visar ovanliga kopplingar för blandarbyte.
Ok, tack. Förstår inte varför vi har två olika storlekar på kopplingarna till blandaren, är gjort av rörmokare för typ 15 år sedan.
Anledningen lär vara att det är två olika storlekar på kopplingarna, tex en 12 mm och en 15 mm.
Krilleman
Precis, röris nyttjade frasen "man tager vad man haver"
Kapa bort och montera nya kopplingar eller varför inte ventiler?!
Finns det något fabrikat av mimikulventiler som är bättre än andra, om det går 20 år innan man byter blandare eller hur länge blandaren nu kan hålla så kan vredet på minikulventilerna gå ordentligt trögt, ibland så trögt att vredet går sönder.
Givetvis så motionerar man ventilerna med jämna mellanrum.
I teorin, ja men i praktiken blir det oftast bortglömt.
Nu är det jag igen, varit på Bauhaus i 2 omgångar och varje gång blev det inte riktigt rätt.
Så vad är era förslag?
Har två rör, en 12 och andra 15 utvändigt.
Nya blandaren har 10 och jag sätter gärna in kulventiler, då nuvarande sitter i källaren och stänger hela badrummet.
Kan detta var en del av lösningen https://www.hornbach.se/p/kulventil-10xr15-klamkoppling-invandig-ganga-med-vred-forkromad/10295861/
Eller en nippel 15x10 och sen https://www.bygghemma.se/hus-och-by..._term=4583520403172910&utm_content=Ad group 1
  • Två metallrör med olika dimensioner, installerade mot en kaklad vägg, förberett för anslutning till en ny blandare med tillhörande rörkopplingar.
