Som bilden visar så behöver jag "vända" på uttaget för induktionshällen.
När jag tar av locket tycker jag inte att det ser ut som om detta skulle vara något problem. Men eftersom det finns en kil på uttag och kontakt för att det bara skall kunna gå att sticka in på ett sätt så blir jag fundersam.
Någon som vet?
Någon som vet?
Du måste vända hela uttaget, precis som du påpekar så passar pluggen bara åt ett håll.
Alternativet är en rak stickpropp: https://www.elbutik.se/product.html...foring-bakelit-abl-sursum-16a?category_id=722
Det är förmodligen klippt ett hål i höljet till uttaget där kabeln går mellan uttag och dosa. Du måste givetvis göra ett nytt hål i andra kanten. Då blir det öppet in i uttaget genom det gamla hålet. Men det är knappast ett problem där det sitter.
En relaterad historia. När min syster flyttade var spisen extremt trött. En elektriker som var där i annat ärende fick titta på det och konstaterade att någon filat på stickproppen för att kunna få i den åt andra hållet. Så prova inte det. I bästa fall ger spisen dålig värme. Eller så går den sönder.
Det är för att faser och nolla ska hans på rätt stift. För en spis kvittar ju fasföljden. Men nollan måste ju ligga rätt.
Ja, man kan tycka att klacken borde varit neråt men nu är det som det är och det finns inget annat än en åtgärd som kan rädda situationen. Slipa och ha sig är inget man håller på med.D Daniel 109 skrev:
Jag antar att detta uppstått för att TS bytt stommar i köket.
Antingen vrider du uttaget 45° eller 180° så det passar eller så ansluts sladden direkt i kopplingsdosan.
En annan lösning för att undvika onödiga ursparningar i perilex uttaget är att flytta uttaget till den andra sidan av kopplingsdosan, det är bara lossa uttaget och sedan flytta allt med kabel och kabelgenomföring till andra sidan om det finns utrymme där du behöver.
Jag hade personligen flyttat till andra sidan av kopplingsdosan om det är möjligt.
Och som alltid kontrollera att det är spänningslöst på samtliga faser innan du gör något.
Beror lite på hur jag skulle lösa det, flyttar man uttaget slipper man (troligen) handla något, byter man plugg slipper man böka i den fasta installationen.
Skogsägare
· 21 930 inlägg
Som andra varit inne på borde det vara en smal sak att vända på uttaget 180 grader, men det räcker då inte att bara vända plasthöljet, utan även innanmätet i uttaget måste vändas (eller ledarna och nollan flyttas runt).
· Västerbotten
· 3 277 inlägg
Eller ta bort uttaget, och lägg in kablaget i dosan bredvid, som matningen verkar komma ifrån, alt sätt uttaget där dosan sitter..
