Hej, någon som vet om man får och isåfall hur tar man bort en valv i en bärande vägg?
1 073 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Valv
Medlem · 8 inlägg 22 feb 20:34
22 feb 20:36 #2
Rundningen borde inte vara några problem att ta bort (om det inte är en stenvägg byggd med valv) men du får räkna med att ha kvar en "balk" uppe i taket.
- Laddar…
Medlem · 3 226 inlägg 22 feb 20:42
22 feb 20:43 #4
- Laddar…
22 feb 20:50 #5
Först måste du veta om väggarna på sidorna är bärande, då kan även valvet var det, tänk hur gamla stenbroar är byggda med valv och bär upp stora tryck. Det verkar vara i en lägenhet, så knacka på hos grannen under och över, LGH brukar vara lika i en följd uppåt. så ser du har det ser ut där, om det finns valv eller inte
- Laddar…
23 feb 00:12 #6
Kuggfrågan blir ju att ta reda på om det är ett äkta valv i hålet eller om hålet varit fyrkantigt men fått nån välvd skiva uppsatt med några rundade träbitar för att se ut som ett valv.. Det såldes ju såna kitt när det var populärt med valv..
Eller om det sitter en balk inne i väggen ovanför och valvet bara är ett utseende man gjort i hålet som var fyrkantigt från början..
Är det villa eller lägenhet. Är det lägenheter så är det ju en ide att kika i dom andra lägenheterna hur det ser ut i dom.. här där jag bor är alla hål fyrkantiga från början med balk osv men sen har man när det var populärt gjort fake valv i många lägenheter.. i min är det sånt där kitt med nån böjd skiva och lite virke och gips och spackel. Vissa andra har man putsat ett valv men även i dom är det då såklart inte bärande utan bara ett utseende som då såklart kan knackas bort och putsa ett fyrkantigt hål igen.
Eller om det är ett äkta bärande valv utan balk ovanför.. kanske inte så sannolikt men man måste vara säker -
23 feb 07:30 #7
Är det en lägenhet från 1920-talet kan formen på valvet vara ursprungligt, och möjligen även murat.
Medlem · 8 inlägg 23 feb 12:3523 feb 12:35 #8
Medlem · 8 inlägg 23 feb 12:3823 feb 12:38 #9
Medlem · 8 inlägg 23 feb 12:4423 feb 12:44 #10
Medlem · 8 inlägg 23 feb 12:46
23 feb 13:02 #12
Då får ni lära er att tycka om det. Ibland är det lättare om man vet att det är original. Jag tycker nog att bågformen var riktigt fin. Det är ju lite unikt med den lösningen i en bostad från den tiden.
- Laddar…
Medlem · 8 inlägg 23 feb 19:5023 feb 19:50 #13
- Laddar…
23 feb 20:27 #14
Allt går såklart att göra om men det blir mycket jobb om det är ett bärande valv. Då måste det troligen in en balk ovanför med allt vad det innebär för att inte försvaga väggen.
Är det dessutom en bostadsrätt så är det inte helt säkert att du ens får förändra det. när det blir förändringar av vad som är bärande blir det ofta bygglov och inte säkert att era stadgar och styrelsen gillar såna förändringar.
Skulle man vilja gå vidare så får man nog leta fram originalritningarna och kolla om valven är bärande och om det finns nån ingjuten balk ovanför och hur man kan påverka utan att försvaga väggen.
Ibland så är det så överdimensionerat att man kan såga ut ett rakt hål utan att göra väggen för svag. men det måste såklart kollas upp ordentligt.
Sen om det är värt att göra nåt åt det kan ju bara en själv svara på..- Laddar…
23 feb 20:36 #15
Svårt att se men ser ut som valvet ev är högre än övriga dörrar .. eller så luras bilden lite med vinklar..
Vill man verkligen ha bort valvet så kan man ju dölja det och spika in ett lite mindre fyrkantigt hål utan att påverka bärigheten i valvet. att skruva fast virke och gipsa ett fyrkantligt hål och spackla in det mot vägarna är ju inte heller omöjligt om man nu vekligen vill ha bort valvet.
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in- Laddar…
