Ska du göra enligt det upplägget så fråga elektrikern så du får vad han tycker är ok. beror på hur/var/hur långt det ska dras mm mm. Vill du ha råd vad som borde kunna vara ok så får du fylla på mer så mycket info du kan om sånt.
Det som står på skylten tyder på 5x1,5mm2.
Men det gäller anslutningskabel. Ska det dras från central till köket skulle jag satsa på 5x2,5 åtminstone. Bör kunna hantera det mesta i normal användning och upp till 16A säkring.
Det ska dras till källaren ungefär 6 m långt. Jag funderar på den här kabel (bild ).Tomtom79 skrev:
Bästa svaret
Kabeln du länkar är alltså en jordkabel som man använder när man drar en kabel ut till garaget eller liknande i marken...useless skrev:
Du behöver, beroende på förläggning, något som passar. Så helt beroende på vägen du ska dra kan man välja lite bland kablar. Din elektriker vet vilken, annars måste du speca exakt hur den ska dras här om du ska få vettigare svar.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Du kan ju ändra om den befintliga anslutningskabeln till 2-fas+nolla och koppla in spisen enligt det mittersta alternativet 400V 2N~. Inte bästa alternativet kanske men billigast och kan göras omedelbart utan kabelinköp.
Förutsatt att befintlig kabelarea och säkringar är tillräckliga för att köra allt på två faser...Huvudbrytaren skrev:
