Någon som har åsikt/erfarenhet av om handdukstorkarna som är som en lodrät pinne är lika bra som de som ser ut som stegar?
Vi ska ha en eldriven. Något märke som är bra/dåligt som någon vet?
Tacksam för hjälp och råd :(!!
/Johanna
En pinne kan inte va lika effektiv. Du kan inte få lika mycket värme eftersom pinnen har mindre yta än stegen. Det är bara en design vilken du skall ha. Pinnen kanske räcker iaf.
Instämmer med Noseone.
Men köp inte på Biltema bara!
Just sådana här grejer skall man inte snålköpa har jag lärt mig den hårda vägen.
Jag själv har LVI's Muria R numera efter brandrenoveringen.
LVI är svenska kvalitetsprodukter, de har också stegar:
http://www.lviprodukter.se/produkter/handdukstorkar.htm
Krilleman
"Pinnen" går bort om du vill ha max effekt från det lilla som ges i en handdukstork.
Faktiskt så installerade jag en biltema tork för inte alldeles för länge sen. Jag blev iaf positivt förvånad av känslan av torken. Jag tror det var denna (882016):
Men vad jag fått höra så är biltemas motorolja tillverkad i samma fabrik som Statoils...
Den där drivs med varmt vatten, inte motorolja!
Vad jag ville ha sagt; se upp om elektricitet är inblandad.
Krilleman
Missade eldriven :confused:
datpsu skrev:
Jag har pinnar.
Fungerar alldeles utmärkt.
iofs vattenburen.[länk]
Trevligt att höra att det fungerar bra!
Men bara marknadsföringstexten
utstrålar klass och tidlös skönhet
får mig att vända i dörren.
Välj en där du kan reglera temperaturen. Har under det senaste året införskaffat två stegar där man monterar en elpatron och sedan fyller med vatten. Det blir dyrare men vi är mycket nöjda med dem.
Den senaste stegen hittade jag vid utförsäljning för 500:- i kromat utförande och köpte sedan till en elpatron av annat fabrikat, de flesta stegar har ju 1/2 gänga.
B
datpsu skrev:
Jag har pinnar.
Jag har också Rosendal, köpte 4-pinnars men skulle valt en bredare nu i efterhand då det blir lite trångt ibland. Nöjd med den iaf. Valde bort stegar då det ska gå fort att hänga upp handuken för att barnen ska använda den.
Vi har två hängare högst upp på den långsmala stegen 1400*400. Då kan man välja båda alternativen och får lite mera bredd även om den bara är 400, finns ju bredare varianter också.
