3 409 läst ·
3 svar
3 svar
Välja bits till skruvdragare
Jag tänkte köpa denna skruvdragaren:
https://www.clasohlson.com/se/Skruvdragare-Cocraft-HD-18-LI/p/41-1175
Har aldrig ägt en skruvdragare så jag har ingen koll på hur det fungerar med bits.
Kan man använda bits av annat märke än Cocraft som tillverkar skruvdragaren?
Har kollat lite på bits och hittat dessa:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ts-och-bitssatser/bitssatser/bitssats-181833/
Jag behöver T20-bits men om jag ska använda skruvdragaren i framtiden så kan det vara bra att ha lite olika bits.
Produkter som diskuteras: "bitssats"
Bitssats 19 delar FAST
Ett urval av bits
425 kr inkl moms
Japp det går jättebra att blanda märken! En sån liten låda med plats för varje bits är grunt skönt att ha. Kör på o lycka till
Välkommen till forumet
Bits görs standard i 1/4 tum sexkant och det är det du har där så blanda på bara. Finns också kraftigare bits i 8 mm, men de är mest för slagskruvmejslar och liknande.
Din bitssats från Bosch tillhör det övre kvalitetssegmentet. Har själv köpt en bitssats https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/bitssatser/bitssats-100-st-2000038312 som har en massa olika typer av bits. Mycket är special men ändå kul att ha.
Ofta följer det med bits när man köper skruvar och T20 är förmodligen det absolut vanligaste skruvspåret för "vardagsskruvar"!
MEN... du bör ha ett extra batteri till din maskin också så du slipper göra ett oplanerat uppehåll i arbetet ett antal timmar. Det blir lätt frustrerande i längden. Vet inte om det ingick...?
Tycker TS tänker rätt kring storleken på Bosch-satsen när bitsen skall vara med ut på jobb. En sådan där vanlig 30-någonting-delars sats är en bra kompromiss mellan storlek och urval, då brukar det till och med vara två stycken av de vanligaste bitsen.
Men håller med om att det inte finns någon större anledning att satsa på något dyrt. Motsvarande sats, om än i lite enklare utförande får man för halva priset. Bits är förbrukningsvara, de slits ut och man tappar bort dem.
Hjälp med att välja ut balk till tegelhus
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur välja accoya till trädäck?
Altan & Uteplats -
Vilken färg ska vi välja till trappan?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur välja mobilrouter? 5G eller duger 4G ett tag till?
Internet - Fiber, Bredband, 4G och 5G -
välja kompressor till "seriös" mutterdragare
Verktyg & Maskiner
