1 062 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Val av uppvärmning / elförbrukning
Nuläge:
135 kvm hus
Direkt el i 3 sovrum , 2 badrum och tvättstuga
uppvärmt garage (ca 40 kvm)
1 Luftvärmepump (15 år gammal)
total elanvändning ca 20 000kWh (helt enkelt för mycket)
Jag tänker investera ca 150-200k för att få ner driftkostnaderna, men svårt att bestämma mig hur/vad.
alt 1: Solceller med batteri (170k) eller utan batteri (150k)
alt 2: bergvärmepump med nya radiatorer (ca 160k)
alt 3 Bergvärmepump med golvvärme i halva huset (förutsätter nytt golv, vilket är på gång inom 1-4 år)
kostnad osäkert men mellan 180k och 240k
alt 4. ny luftvärmepump (ca 40k)
någon som har några förslag på vad man ska tänka på, hur man bör resonera?
Alla kalkyler gör en snurrig, och alla tillverkare kalkylerar till sin produkts fördel.
135 kvm hus
D Denzeloto skrev:
Ajdå, det låter ju inte bra. får helt enkelt forska mer i det om det är det valet jag gör.useless skrev:
En bra luftvärmepump typ "35:a" får du för 23000 av en seriös lokal installatör inklusive allt. Polarpumpen tar 20000 som jämförelse men då kan du få en värdelös installatör. Mitsubishi Electric, Panasonic och Toshiba är bra märken. Mitsubishi ger 5 års garanti, Panasonic 3 eller 5 år beroende på installatör.
Bra med en luftvärmepump på sommaren också, då för att få kyla.
Solceller har ingenting med uppvärmning att göra utan är mest en dyr godhetssignalering.
Bergvärme med delvis större radiatorer kan du ta när du provat alternativet luftvärmepump och inte tycker att det räcker.
En 15 år gammal luftvärmepump kan nog behöva gå i pension.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Jag tycker att det totalekonomiskt fördelaktigaste på lång sikt är bergvärme inkl nya radiatorer. Fördelen att man dimensionerar med nya radiatorer är att man kan se till att hålla ner framledningstemperaturen genom att dimensionera med 10-15 gr lägre framledningstemp.D Denzeloto skrev:Nuläge:
135 kvm hus
Däremot så får du nog räkna med 200-250 tkr, lite beroende på hur rördragning kan göras.
Viktigt att anlita en entreprenör med god vana och erfarenhet av denna typ av installationer, att de kan värmepumpar och hur man ska dimensionera. Välj inte det billigaste alternativet (och kanske inte heller det dyraste), välj ett välkänt fabrikat.
Med bergvärme kan du förvänta dig en driftskostnad för värme och varmvatten på runt 35-50 kwh/kvm/år. Serva värmepumpen regelbundet och/eller ha den övervakad/uppkopplad till servicetekniker,
Håller med om att solceller inte har direkt med uppvärmning att göra. Min tanke var snarare att de skulle spara på kostnaden för elen som förbrukas genom att kapa egenförbrukningen en del. Kanske i en kombo med nya LVP.G Granström2 skrev:En bra luftvärmepump typ "35:a" får du för 23000 av en seriös lokal installatör inklusive allt. Polarpumpen tar 20000 som jämförelse men då kan du få en värdelös installatör. Mitsubishi Electric, Panasonic och Toshiba är bra märken. Mitsubishi ger 5 års garanti, Panasonic 3 eller 5 år beroende på installatör.
Men det är klart att de ger minst el när jag mest behöver den, d.v.s. under vintern
Vad ska jag välja vid byte av uppvärmningsystem i villa?
Värme allmänt -
3 plan hus om 260 kvm - val av uppvärmning?
Värmepumpar -
Väljer ni hus efter uppvärmningssystem vid köp
Värme allmänt -
Råd vid val av ny uppvärmningstyp i radhus
Värme allmänt -
Vilket uppvärmningssystem skall jag välja?
Utbyggnad och tillbyggnad
