17 979 läst ·
10 svar
18k läst
10 svar
Val av underlag vid lägning av laminatgolv?
Jag skall lägga det klinkersliknande laminatgolvet från Byggmax i köket (tillverkare Barlinek). I dag ligger det plastmattor på golvet, men dessutom skall jag ta bort en mellanvägg mellan hallen och köket och under den finns ingen plastmatta alls. Väggen är ca 60 cm bräd och uppbyggd av gipsskivor.
Har ni några bra förslag på vad jag skall välja som underlag till laminatet. Jag misstänker nämligen att det kommer att vara större ojämnheter än 2mm per 2 meter i golvet. Där mellenväggen är skall jag lägga nån lika tjock plastmatta som den som redan ligger i köket.
Kan man lägga t.ex foam i dubbla lager på vissa ställen för att utjämna små ojämnheter?
Hej, jag står inför samma dilemma...
Har spontade brädor idag på golvet och skall lägga ett laminat ek golv från byggmax...
Någon med erfarenhet av detta, räcker det med foam eller måste man börja med något annat föratt få ett plant och fint golv?!
Var och pratade med byggrådgivningen på Silvan i dag. Där sa dem att man kunde ta en tjockare underlagsfoam typ 3 mm och även lägga dubbelt för att jämna ut ojämnheterna. Efteråt såg jag att 3mm underlagsfoam 15kvm kostade 79 kr på IKEA medans Silvan tar 169kr för samma.
Hur tjockt var ert foam? Och hur löste ni problemet med ojämnheterna? (Jag anta att ni hade samma problem iom att ni la dubbel foam).ama skrev:
Jag hade samma problem, men löste det den hårda vägen, dvs genom att riva bort plastmattan så att golvet blev jämnt.
Sedan använde jag "korksmule-papp" som underlag. Det ser ut ungefär som grålum-papp fast med en massa korksmulor fastklistrade på en sidan. Det ska tydligen kunna ta upp större nivåskillnader än foam (och ljuddämpa bättre).
Läggningsinstruktionerna säger plant och fast, dvs spackla eller slipa golvet plant (riv bef matta om nödvändigt). Dubbel foam knäcker garanterat fogen inom kort.
Foamens uppgift är för övrigt att minska stegljud, EJ avjämna golvet, de som hävdar detta har inte koll
OK. Jag har bestämt mig för att flytspackla golvet. Bauhaus säljer Thomsit avjämningsmassa/flytspackel för 158 kr /25kg. Jag har förstått att man skall rengöra betonggolvet innan man primar det. Men är det möjligt att göra fel när man arbetar med flytspackel? Vilka fällor kan man ramla i och få golvet ojämnt i alla fall?
Och vad i all världen är cementhud för nånting? Det skall avlägsnas innan priming, men hur ser det ut och hur kan jag veta om jag har det? Hittar ingenstans om hur det ser ut.
Underlag vid nytt massivt trägolv
Byggnadsvård -
Hur jämna till gammal underlag vid golvläggning
Golv -
Vad ska jag välja vid byte av uppvärmningsystem i villa?
Värme allmänt -
Caparol reklam?? Räcker väl oftast med två strykn vid ommålning
Färg, Måla & Tapetsera -
Val av underlag vid golvvärme vattenburen
Byggmaterial & Byggteknik
