1 360 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Val av underlag vid golvvärme vattenburen
Jag funderar vilken väg jag ska gå nu när jag ska lägga in golvvärme vattenburen i hallen för att sedan lägga klinker.
Inte intresserad av att fylla upp med eps då jag vill ha hyfsad lätt tillgång till utrymme där rören löper om det börjar läcka.
Golvet ligger på entréplan ovanpå uppvärmd källare, betong bjälklag. På bilden ser ni att de byggt med ingjutna reglar (byggt 69). Då vi när vi varit bort på sommaren kommit tillbaka till lite lukt så har vi tagit bort allt nu, rensat ner till betongen.
Bör jag spärra betong med någon spärrgrund eller räcker tömning ?
Nu till huvudfrågan:
Vilken metod hade du valt och varför upp från betongbjälklag till ytan som ska klinkras?
Berätta gärna flrsr om isoleringsval men sedan om jag ska klara spårad träskiva och plåtar för värme utjämning elever gjuta avjämning och förlägga slangen i armering och typ fiber flow?
Tack.
Tack.
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Beror på hur mycket du ska höja eps är billigt att fylla med sen flytspackel vill du ha en skiva att lägga slangen i finns det 30mm eps skivor för ändamålet
Renoverare
· Kalmar
· 3 042 inlägg
Finns remsor i skumgummi ca 100mm breda att täta golv/väggvinkel med
Underlag vid nytt massivt trägolv
Byggnadsvård -
Hur jämna till gammal underlag vid golvläggning
Golv -
Vad ska jag välja vid byte av uppvärmningsystem i villa?
Värme allmänt -
Caparol reklam?? Räcker väl oftast med två strykn vid ommålning
Färg, Måla & Tapetsera -
Val av underlag vid lägning av laminatgolv?
Golv
