5 078 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Val av Pax-fläkt 230 vs 260?
står inför att sätta in badrumsfläkt i hus med självdrag. Läser på pax-hemsida att 260:an rekommenderas i självdrag då denna går konstant, om än på lägre varvtal utan fukt. Är det verkligen nödvändigt att köra på 260, eller räcker inte 230? Drar mig lite för el-kostnaden och ljudet från en permanent fläkt. Vad har ni för erfarenheter? Monterar den upp i taket i ventilationsgång, så behöver ej kallrasskydd.
mvh Andreas
mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Om det är nödvändigt eller inte kan jag inte svara på. beror ju på hur din övriga ventilation fungerar.
Men den är mycket tyst, vi sover strax ovanför badrummet där vi har vår 260 och den hörs knappt i lågvarv, man får verkligen försöka lyssna efter den på natten. Tycker man att en fläkt som drar konstant fyra watt påverkar ekonomin i el-kostnader, då kanske man skall börja med stearinljus hemma...
Vi hade en 260 i sommarstugan som gick på lägsta varv konstant, den är knappt hörbar i det läget, inte ens så den störde när man var inne på toaletten. Elkostnaden är nog försumbar, kommer inte ihåg om 4w är maxförbrukningen eller på lägsta varvtal. VIll du ha en fläkt igång konstant om du t.ex. har en ventil i badrummet idag som är lika mycket tilluft som frånluft då skulle du ju rent praktiskt kunna ha en reglerbar fläkt som alltid går på minimun, dvs utan hygrostaten, men då kommer ventileringen efter du duschat ta längre tid och strömförbrukningen nog bara marginellt lägre. Alternativet är ju en ren hygrostatstyrd lösning, men då har du ju inte det kontinuerliga driften som motverkar att luft tränger in i badrummet utifrån.
Vilken av dessa 230 mm vinkelslipar ska jag välja?
Verktyg & Maskiner -
Produktval - Utanpåliggande enkelbrytare 230V (samt dörrbrytare)
Belysning -
Vilka PAX-fläktar ska jag välja
Ventilation -
Vilken spott hade ni valt över en hylla.. LED eller 230v med GU10 sockel?
El -
Råd vid val av PAX-fläkt
Ventilation
