Har en kulvert mellan två hus som cirkuleras i nuläget med en grundfos pump 25-40 180 enfas(20år gammal??).
Nu har den börjat för lite oväsen, så ett utbyte måste nog till snart.
Kulverten kommer att styras i framtiden(av och på med cirkpumpen), vad ska jag välja för pump??
De flesta moderna cirkpumpar verkar ju avsky(enligt tillverkarna) att startas/stoppas med till/frånslag av spänning?!
Har tittat på Grundfos Alpha 1 och 2 och motsvarande från Wilo, men dessa verkar inte uppskatta frånslag.
Går man upp på betydligt mer avancerade pumpar finns till/frånslag inbyggt i styrningen, men då snackar vi
6000:- och uppåt :worried:
Vad använder ni för pumpar som slås till och från ?? Typ till kulvertar, laddomater, tappvattenautomater osv.
/Emil
J
Varför till/från något speciellt med driften av kulverten , hur har du tänkt det ska fungera
Tanken var att satsladda en ackumulatortank i andra änden av kulverten. Styrs via givare i acktankarna.
J
Byt den till en 25-60 180 så får du bra fart för att ladda tanken , den går att ställa om farten på i 3 lägen eller en Wilo med inställbar fart , är en display på den , dom klarar start/stopp om det inte är hicka på start/stopp
Behöver inte mer kapacitet, frågan var vilken pump som kan tänkas funka bland alla moderna frekvensstyrda pumpar.
Kanske finns nån med erfarenhet från att starta/stoppa en modern pump med frånslag av spänning ?!
Rör sig om 4-6ggr/dygn när det är som kallast.
J
Ska du bara starta/stoppa med en termostat så kan du ta vad som helst , har ingen betydelse . tänk själv vanliga strömavbrott som sker , ska dom inte tåla det så är det skit med en sån , det med frekvensstyrning ska du ha det eller bara rakt av med en lämplig inställning av fast fart
