4 126 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Väggskåp på enkelgips
Ska göra en garderobs gavel till sängen och ska montera 3st METOD väggskåp från IKEA som är 60x60x40.
1. Jag vet ej vart reglarna sitter någonstans i väggen. Kan man ta reda på sånt?
2. Jag kommer använda mig av en upphängningskena där jag tänkte sätta 7st Molly skruv/expanders. Tror ni endast detta håller? Alltså bara i gipsen då för 3st skåp ska hänga på.
Vi kommer alltså sova under skåpen och vill ju att den delen är säkrad
tack!
tack!
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
menar du att jag ska chansa på några hål för att hitta regeln med upphängningsskenan?B Bigfoot skrev:
Sedan har jag tidigare stött på att det är metall-reglar i lägenheten så kanske inte helt omöjligt att man stöter på det på denna vägg också.
Så alltså, inte enbart molly skruv skulle fungera För denna lösning? Är det så jag ska tolka?
Reglarna sitter normalt med C-C 60.
Om du knackar på väggen borde du hör vart reglarna sitter. Testa 60cm ut från hörnet, man har troligen börjat sätta C-C 60 från ena hörnet, avståndet till regel från andra hörnet blir det som blev över.
Annars finns det som kallas "stud finder"
bara ett exempel jag hittade snabbt:
https://www.bauhaus.se/multidetekto...e86N_xez_jYNlU7SAmPIkrDzn6Vl3xXQaAmJkEALw_wcB
ok. Men ifall det är metall reglar. Hur löser man det då?M mattoys skrev:Reglarna sitter normalt med C-C 60.
[länk]
Är det stålreglar är det förmodligen cc45 vilket är standard sedan många år tillbaka.M mattoys skrev:Reglarna sitter normalt med C-C 60.
[länk]
Det kan funka utmärkt med enbart gipsankare, det beror helt på vad du ska ha i skåpen. Skruv med borrspets (montageskruv) om du ska skruva i reglarna.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Kläder ska vara i skåpen.F falkn skrev:
Så Relativt OK att endast köra 7st Molly i gipsen?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Stålreglar finns inte i min värld.F falkn skrev:
cc45 innebär att man inte kan använda 1200 gipsskivor, vilka det verkar gå åt av på byggvaruhusen.
Är det alla glada amatörer som kör på träreglar eller använder man 1200 skivorna ovanpå 900 skivorna för att förskjuta skarvar vid dubbelgips?
Eller har jag bara dålig koll på 900 skivorna?
