1 643 läst ·
6 svar
6 svar
Väggresning, hur många personer ska man vara?
Undrar hur man brukar göra på större byggen när man bygger i lösvirke. Bygger man en hel långsida på 8-12 m och reser på en gång med tillräckligt många personers hjälp åt, eller bygger man i flera sektioner?
Finns det något ungefärligt mått på hur lång en väggsektion kan vara i förhållande till hur många som hjälps år att resa väggen?
Vi brukar Max göra en vägg 5,4m lång i o med att man oftast bara är två man, men den blir tung med en 45x220 Bärlina i så den kan man lägga i efter resningen ifall man känner att det blir för tungt..
Men är man många så kan man givetvis bygga längre väggar..
Ok men då håller hammarbandet ihop väggen när ni reser den och så slår ni i bärlinan när väggen står upp? Det var ju ett smart sätt att minska på vikten.Rejäl skrev:
Vad brukar man räkna med att en bärlina på 220*45 klarar av för öppningar i väggen? En skjutdörr på 3 m? Eller då behövs det större bärlina kanske.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
När jag byggde mitt 21 meters garage så delades bakväggen på mitten, 10,5 m
Och alla väggbitar byggdes på en hög. Sedan kom en mobilkran och lyfte alla bitar på plats.
Utmaningen var ju att biten i botten skulle upp sist.
Sedan ställde vi upp takstolarna på marken med rote, takplåt, vindskivor och underspikning.
Ja och sedan var det mobilkran igen.
Protte
Protte
Sedan kan det finnas maskiner till hjälp också eller att man gör lite specialare med vinsch, etc.
En bekant som byggde lösvirkeshus skaffade en liten hjullastare under byggtiden då han utförde mycket arbete själv.
Är AI ett hot mot personer med Asperger/ADHD – eller en nyckel till sj
Övrigt Off Topic -
Fler småhus behövs - men hindren är många
Artikelkommentarer -
Hur många procent två mäklares värderingar på F. hus skiljer sig åt?
Fritidshus -
Hur får jag slätt tak? – väv och många lager färg
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför äger inte så många personer torkskåp?
Inredning
