27 269 läst ·
17 svar
27k läst
17 svar
Vägghängt skrivbord, hur djupa behöver konsolerna vara?
Tänkte fixa nytt skrivbord som jag sätter upp på väggen istället för ben.
Om skrivbordet är 60cm djupt, hur djupa behöver konsolerna vara för att det ska vara stabilt, räcker det med 30cm djupa konsoler eller måste det vara lika djupt som skrivbordet?
Skrivbordet är 120x60 cm, väger ca 7kg, datorn ca 11kg, sen kanske man hänger lite med händer och armbågar på det, vad tror ni?
Ok, det där ser ju ut att funka, får kolla efter ett par snygga konsoler
Nu verkar det bli en gipsvägg istället eftersom jag ska ha den i ett annat rum, funkar det med 3 mollys på vardera sida, 6 totalt, bordet väger väl ca 9 kg och datorn 7 och sen lite tyngd från armar, pallar väggen tro?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 297 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 297 inlägg
Det skulle jag absolut aldrig göra. Gips är ett skitmaterial att fästa saker i, framför allt när det blir en brytande belastning.
Men du har väl reglar på CC 60? Isåfall kanske du har sån tur att du kan få dit konsoller i ytterkanterna plus mitten?
öhh reglar CC60??, var skulle dom sitta?, det låter ihåligt på dom mesta ställerna
Produkter som diskuteras: "gipsskruvarna"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
hmm, ok får se om jag kan hitta dom då och om man kan fäste nåt i dom, annars får det kanske bli en annan vägg
Hur är det med elledningar, dom vill man ju inte borra in i heller...
