Hej, jag håller på att måla om ett par väggar och färgen under har lossat lite i kanterna och när man ska dra bort de lösa dras ännu mer med, färgen sitter liksom inte på väggen, blir som gummi typ. Har försökt dra bort så mycket löst som möjligt men blir uppruggat med fula flikar som typ inte går att pilla bort tillslut när det slutar att gå att dra bort stora partier. Vad sjutton är det för märklig färg? Och kommer de påverka färgen jag nu målar över?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Plastfärg. Den borde tas bort men det är inte hela världen om den sitter kvar. Den hindrar väggarna från att andas. Bör inte användas mot ytterväggar eller i källare.
Är det gips under?
Är det gips under?
Finns det något sätt att ta bort mer än att slipa bort allt? För det är bara i kanterna det släpper. Det är betongväggar.S Småbrukaren skrev:
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 474 inlägg
Kolla i färghandeln. Finns säkert något du kan rolla på för att lösa upp färgen. Värme funkar säkert, prova med en hårfön.
Råd sökes: rätt uttag och säkring för högtryckstvätt i garage
El -
Takfel gav husägare rätt till återbetalning
Artikelkommentarer -
Isolera garage utan att panelen är öppen upp och nertill
Målat väggfärg på laminat - går det att rädda?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla möbler med väggfärg. Vad lacka med för att göra det tåligare?
