Hej! Jag har delat av ett rum i två mindre "rum" (supersmå därav citattecken). Grovarbetet utfördes av "riktiga" byggarbetare och spacklingen/målningen har jag gjort själv. Mitt problem nu är att väggen släpper igenom massor med ljud och jag tänker att en del av det är att det är tydliga glipor i alla hör och vid taket. Till och med att det lyser igenom när det är mörkt på ena sidan och ljust på andra (ni kan se det på en av bilderna). Dock tror jag att även om jag fixar gliporna så kommer det inte bli helt perfekt ändå... Min fråga är nu vad jag kan göra åt det nu efterhand utan att behöva riva väggen och bygga om på nytt? Väggen är en enkelgips med ljudisolerande vadd inuti (14 cm tjock). Dels så har jag inte råd med rivningen/bryggningen men också att det redan är trångt som det är och vill inte "stjäla" mer utrymme genom att ha en dubbelgips vägg. Finns det något annat jag kan göra? Hjälper det att i alla fall fixa alla sprickor i kanterna eller kommer det inte göra någon skillnad?
Men det är isolering i väggen. Det är en sån där glasvadd och den är minst 45 mm tjock vil jag minnas. Väggen är 14 cm tjock. En riktig byggfirma som gjort. Dock är det jag som spacklat och målat.J jonaserik skrev:
Verkar ju lite märkligt med ljussläpp igenom om den är isolerad med ljuddämpande material. Jag tror det blir svårt att få rätsida på detta utan att ta bort gipsen på en sida. Vad säger avtalet med "byggarna"? Kom ni överens om något specifikt?
När jag delade av ett rum så lade jag en 45x95 på golvet mellan vägg och där jag skulle montera en ny dörr, sedan 45x95 i taket. Mellan dessa reglade jag ståendes 45x95 med 60 CC. Gipsade ena sidan, fyllde utrymmet med isolering (tror jag köpte glasull, den gula), sedan gipsade jag andra sidan. Det hörs inget igenom när äldste sonen sitter och gamear med sina kompisar och skriker i headset. Rätt eller fel? Så gjorde jag iaf.
Du säger dom fyllt den med vadd ?....Vad är det för isolering?.
Tyngre konstruktioner dämpar ljud allra bäst, i ditt fall stenull.
Du verkar ju ändå ha 120 mm isolering, så den tjockleken är bra (om man använder stenull).
Sedan får inte väggen ha sådana glipor som du visar på korten, ljud transporteras igenom dessa.
Så täta alla glipor med vit latexfog & tryck in rejält & snåla inte, täta från båda håll.
Jag vet inte exakt vad det var för typ av isolering, tror det var glasull av märket Isover (jag var med på Bauhaus och handlade).J jawen skrev:Du säger dom fyllt den med vadd ?....Vad är det för isolering?.
Tack för tipset!
Eftersom att jag inte vet hur det ska vara och vad jag ska förvänta mig. Jag trodde ju att det var mitt eget fel att det blev så eftersom det var jag som gjorde spacklingen och målningen. Jag hade ingen pappersremsa i taket eller i hörnen när jag spacklade och antog att det var därför det blivit sådana glipor.T TypRätt skrev:
Det var inte så lätt att hitta någon med så kort varsel och med sådana villkor (t.ex. att de endast gör grovarbetet och att jag handlar o.s.v.).
Eftersom att min situation var så speciell så var jag tvungen att hitta någon som kan diskutera med mig och hitta speciallösningar så fick jag ju ta "den första bästa" som gick med på det. Jag sa att väggen ska vara så tunn som möjligt men ändå vara ljudisolerad. Jag var med och handlade materialet och såg hur de stoppade in isoleringen. Jag vet också att det går en metallprofil längs taket (och golv), väldigt konstigt att det lyser igenom ändå. På sidan vet jag faktisk inte om det finns någon regel eller inte. Din beskrivning stämmer ju ändå ganska bra in på det arbetarna gjort men allting hörs superbra.M Markarbetaren skrev:Verkar ju lite märkligt med ljussläpp igenom om den är isolerad med ljuddämpande material. Jag tror det blir svårt att få rätsida på detta utan att ta bort gipsen på en sida. Vad säger avtalet med "byggarna"? Kom ni överens om något specifikt?
