Ska flytta köket till nytt rum. Väggen där det ska kaklas och fräsas för el är plankvägg med vass och puts. Putsen sitter löst, åtminstone längst ner där det lossnade bitar när tog bort listen.
Hur tycker ni man ska göra, ta bort puts och vass till trärent, eller bara a bort löst och bredspackla? Tar jag bort till trärent tänker jag mig att det blir lättare att fräsa för el och sen upp med gipsskivor efter. Men blir ju mer jobb..
Hus från -49. Jag själv är ingen byggare men kan väl klara av det ena eller andra lösningen med mer eller mindre slit..
  • Rum under renovering, vägg där puts tagits bort längst ner, parkettgolv, dörr och inramat konstverk.
  • Vägg med skadad puts och synliga vass och trästrukturer där putsen lossnat.
  • Närbild på hand som håller ett bitat stycke puts framför en skadad vägg med synliga träreglar och parkettgolv.
Behåll putsen och laga den där det behövs (kalkputs). Den är en kvalitetstillgång som är mycket kostsam att återställa. Använd fotlisterna för dragning av VP-rör / flexslang så långt möjligt.
yonna
Jag har varit med om samma sak i sovalkoverna i mitt förra hus. Lappade och lagade väggarna och satte på mikroväv innan tapetsering. Det var även snyggt när huset såldes 15 år senare.
Jag hade reglat upp en ny vägg med 45x45 eller 45x70, osb och avslutat med gips, då finns det plats för eldosor och rör/slang..
Tack för era svar!
Det sitter nån mikroväv på idag, dock inte helt snyggt utfört.
Förutsatt att inte putsen sitter löst överallt så lutar jag åt att behålla den men ta bort mikroväven > fräsa för el (hamnar lampor mitt på vägg, samt eluttag som hamnar på kaklet så inte lika noga med återställande där) > laga eventuell puts > bredspackla.
Alternativet att dra utanpåliggande el till lamporna, dra kulo längs taket och sen avstickare ner till lamporna. Är retro funkiskök så inte helt fel.
Regla upp ny vägg för mycket jobb för lite vinst :) Om det absolut inte går att behålla putsen så tar jag bort och sätter gips men vill helst undvika.
Eller också lutar det åt att fräsa och sätta renoveringsgips ovanpå allt.
...och så blev det.
1. Fräst för el (dvs borrat i lösa putsen och skurit av vass med morakniv).
2. Spacklat över spåren. De stora partierna utan puts längs golvet täckte jag med ett par plank istället för att slippa spackla igen allt det. På sina ställen var inte spåren tillräckligt djupa (putsen var olika djup) och tog lite för mycket spackel så blev förhöjningar. Kunde därför inte sätta renoveringsgipsen rätt på utan var tvungen att jämna ut förhöjningarna.
3. Pga punkt 2 så kunde jag lika gärna göra färdigt med bredspackling istället för renoveringsgips. End of story.
Renoveringsarbete i rum med frästa elspår och spacklade väggar samt exponerade kablar och rör.
Renoveringsarbete med elinstallationer i vägg, spår frästa för el och spacklade områden, obehandlade partier längs golvet.
Vägg i renovering med frästa spår för el, spacklade områden, exponerad puts och renoveringstejp.
