Tjena
Jag har ett ganska rostigt avlopp i garaget som det är ganska dåligt flöde i... det kan absolut inte svälja en flödet ifrån trädgårdsslang men lite smältande snö fungerar...
Jag tänkte spola rent avloppet mha en spolslang kopplad till högtryckstvätten ganska enkelt... Men kolla bilderna, vågar jag skruva upp vattenlåset, går det att skruva tillbaka den sen? ganska rostigt kan man säga... Gissningsvis är avloppet ifrån mitten av 70-talet när huset byggdes... nån som har erfarenhet av liknande äldre avlopp?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Jag gjorde samma operation på en lika rostig brunn och det gick bra ...
Har du rensat botten på brunnen?
Tjena, japp, tog byggdamsugaren och högtryckeet för att få igång lite flöde iaf... det var fullt med grus och rostflagnor...
Inser att för att komma vidare så måste jag skruva på skruven och ta loss den "lucka" som skapar vattenlåset... Men eftersom det ser ut att ha rostat fast så har jag inte vågat testa... risken är att det inte går att sätta tillbaka och då är det väll bara att hacka upp golvet och fixa nytt avlopp... det vill jag inte riktigt göra nu... kanske när vi byter resten av avloppet en vacker dag, men inte nu...
Fast brukar dom se ut så här och brukar dom fungera att återmontera så kommer jag nog prova...
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
76 kr inkl moms
så kan det vara! då är det en helt annan femma!, ska känna lite försiktigt på den i kväll för att se om den lossnar....
Ja precis så är det, en skruv som iofs brukar var lite trög att skruva loss. De som finns i mitt 70 tals hus har lossat med lite milt våld. Och när jag varit klar med rensningen har det gått alldeles utmärkt att få tillbaka skruven på sin plats.
/B
Svarade på @topmounts inlägg ovan.
/B
Någon som vet vad hylsorna (om det finns) heter, skallen är fyrkantig... Försökte med skiftnyckel men den bara slinter... Skulle vara najs att lossa med tryckluft knacken ist...
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Jag använde en rörtång modell mellanstor...
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Stekpanna/gryta i gjutjärn, diska med diskmedel eller inte.
Övrigt Off Topic -
Reservkraft på vintern – elverk eller batterier?
El -
Hur ska jag gå tillväga om kommunens förvaltning för miljö och bygg inte svarar eller återkommer i mina kontaktförsök?
Bygglov -
Att våga eller inte våga...
Hustillverkare -
Vågar man bygga eller inte?
Bygglov
