Vi har en kamin i vardagsrummet och den ger bra med värme. Men värmen stannar såklart kvar i rummet, sprider sig dock till köket ganska bra oxå.
Nu har vi en "hög" dörrpost eller vad man ska kalla det ut till hallen och övriga nedervåningen.
I den dörrposten skulle vi vilja sätta en fläkt av något slag för att få värmen från v-rum o kök att förflytta sig vidare.
Jag har läst och hittat fler värmeförflyttare inkl termostat både på nätet och i butik. Är det någon som har en sådan och fungerar dom bra? Är dom tystgående?
Alternativt har jag funderat på om man kan sätta in en vanlig frånluftsfläkt eller liknande, typ en sån man har i badrummet, för att transportera bort fukten. Men det låter ganska mycket tycker jag.
Och ännu en fundering är bara en vanlig ventil, men frågan är hur bra värmen sprider sig själv genom den.
De billigaste värmeförflyttarna kostar liksom 600kr, tycker det e ganska saftigt för en fläkt...
Tacksam för tips och råd.
19 733 läst · 13 svar
20k läst
13 svar
Värmeförflyttare, någon som testat?
15 dec 2010 17:36 #2
Har en bekant som har en (vet ej märke) och den fungerar bra och tyst. Däremot bör man tänka på att den varma luften som bekant finns uppe vid taket, och ska ju helst förflyttas in i nästa rum men ner till golvnivå! Uppe vid taket gör varmluften inte på långa vägar lika mycket nytta...
15 dec 2010 18:02 #3
Hmm, någon som vet hur långt genom ett rör man kan 'trycka' luften med en såndär fläkt? säg 4m rör med 3 st 90 graders böjar innan utloppet... är det görbart? Ex en pax250...
edit : Själv är bästa dräng. Enligt http://www.pax.se/html_eng/flaktar/fakta_250.html så kan man förvänta sig runt 80kbm/h...
Redigerat 15 dec 2010 18:17 -
15 dec 2010 18:09 #4
Tips på hur man får ner luften mot golvet då? Förfläkten lär man ju ha högt upp...
15 dec 2010 19:16 #5
du får drar rör, 100mm + böjar. Jag har tur och kan gömma det hela i en garderob tror jag... Annars är det nog svårt att få snyggt
Medlem · Dalarna · 195 inlägg 2 jan 2011 12:072 jan 2011 12:07 #6
Hm, det finns flera bra lösningar, men en Pax orkar ju inte flytta luft i rör nån längre bit,
varför inte suga vid golvet så du får ner värmen? -
2 jan 2011 12:12 #7
Svärfar har ett ventilationsgaller vid utblåset som tvingar ner luften med sneställda "ribbor". Funkar kalas. Han kör en PAX-fläkt och den låter knappt något alls.
Medlem · Dalarna · 195 inlägg 2 jan 2011 13:502 jan 2011 13:50 #8
mm, men det blir ju inte så mycket luft/värme som flyttas,
2 jan 2011 17:47 #9
skulle vara en 'riktig' kanalfläkt isf, men den är ju bra skrymmande : http://www.pax.se/html/flaktar/fakta_sidor/fakta_kanal_100_125.html
2 jan 2011 18:16 #10
Jag har båda alternativen.
1. luftspalt i nedre delen av dörren
samt en kyl/frys galler vid taket , ingen fläkt.
2. en vanl Harald Nyborg fläkt vid taket samt på andra sidan öppning galler vid golvet mot arbetsrummet. Fläkten blåser ner luften mellan reglarna o spånskivorna.
Båda alt fungerar. Har även en ventil intil kakelugnen upp till öv. Fungerar med.- Laddar…
Medlem · Uppsala · 5 895 inlägg 2 jan 2011 22:042 jan 2011 22:04 #11
Jag har provat lite olika lösningar och PAX lösningen tycker jag inte funkade något bra.
Gjorde då en lösning med 100mm kanalfläkt och det blev bättre men fortfarande problem att få ner värmen till golvet.
I det här huset blir det 160mm kanalfläkt med 2st ljuddämpare, varvtals styrning, termostat och utblås vid golvet...- Laddar…
Medlem · Dalarna · 195 inlägg 2 jan 2011 22:302 jan 2011 22:30 #12
Tjaa, men varför inte suga vid golvet,det är väl där det är kallt ?
2 jan 2011 22:32 #13
Jag kan inte rita i mobilen. Läs.
Jag ha en vägg på :100mm reglar, 2 spånskivor .
Reglarna c/c 600. Uppe vid taket 100mm hål. En fläft som blåser ner. Hur? En 45gr spån riktar det ner! På andra sidan av väggen längst nere en öppning på ca 70*500mm. Luften strömmar ut där. Och den känns inte varm. Den ser till att det blir rölerse i luften. Tyst är det med. Liggunderlag under fläkten. Lite isolering vid öppningen. Men den funkar!
Och tänk att ett rör isolerar samt ALTID bromsar flödet.
Mitt rör är min
vägg. -
Medlem · Dalarna · 195 inlägg 3 jan 2011 10:303 jan 2011 10:30 #14
tjaa, men jag skulle kanske vända fläkten så att den suger vid golvet
och blåser upp "kylan,då flyttar du ner värmen
Liknande ämnen
Biltemas takplåtsfärg, någon som testat?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hunter bevattningspump - någon som testat
Växthus -
Någon som testat att gräva ner en kylbox eller liknande?
Trädgård allmänt -
Någon som testat Bosch GKF 12V-8?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Har någon testat dessa väggslipmaskiner?
