Byggahus.se
S
Har en IVT 290 luft/vatten pump.
I början av sommaren ställde jag ner "rumstemperatur" till 10 grader i tanken om att den aldrig skulle köra ut varmvatten i radiatorerna då. Under sommaren verkar det ha fungerat, jag har åtminstone inte kunnat känna någon värme på radiatorerna.
Idag kör den dock ut 33grader i framledningen och radiatorerna känns ljumna.
Aktuell rumstemp 24 grader
Aktuell utetemp 19 grader
Aktuell framledning 33 grader
Inställd rumstemp 10 grader
Någon som kan förklara vad som händer? :)
IVT 290 är ingen luftvattenvärmepump utan en elpanna. Har man versionen IVT 290 A/W går den att koppla till en luftvattenvärmepump som heter IVT Optima. Jag skulle kolla om shuntmotorn ut mot värmekretsen verkar fungera som den ska genom att kraftigt ändra inställningarna för värmekurvan. Man kan också sätta den i manuellt läge och då stänga och se om aktuell framledningstemperatur sjunker.
