Valmöjligheterna är många när du ska bestämma vilken typ av solceller som passar ditt hus. I den andra delen av vår solcellsskola botaniserar vi i teknikutbudet och hjälper dig att hitta rätt produkter.
Du kan läsa artikeln här: Välja rätt teknik - Solcellsskolan del 2
Välkommen att kommentera den här guiden! Ange nummer på den del av guiden du kommenterar, för det är en enda kommentarstråd till hela guiden.
2 497 läst · 14 svar
14 svar
På konsumentens sida · 2 412 inlägg 10 aug 2020 11:50
10 aug 2020 14:20 #2
Inte ett ord om hållbarhet aspekten. För den och de som importerar kinesiska och även europeiska paneler kommer öka CO2 utsläppen per genererad kWh jämfört med befintlig svensk el!
Att installera ett system för 16-19 tusen per kW innebär en återbetalning på lika många år. Jag menar därför att man inte bygger ett system för pengarnas skull och ska därför vara medveten vad man monterar på taket.
Det finns svenska tunnfilm paneler, Midsummer Wave, kanske finns det fler. Dessa är tillverkade med förnybar energi i produktionen och genererar minst 90% mindre CO2 än importerade paneler. Värt att nämna i och med den gröna aspekten man vill ha genom att installera ett system.
Slutligen är det inte så enkelt att säga hög och låg verkningsgrad beroende på kisel eller tunnfilm teknik. Tunnfilm genererar då kisel inte genererar, dvs. mulet väder. Dessutom är kisel känsligt för värme vilket drar ner verkningsgraden, vilket inte sker med tunnfilm. Summan blir att genererad energi per installerad effekt är ungefär den samma. -
Besserwisser · E · 14 651 inlägg 10 aug 2020 14:2810 aug 2020 14:28 #3
Har du några siffror som stödjer din påståenden? Jag får inte ihop det med hur fysiken funkar.
10 aug 2020 16:01 #4
Besserwisser · E · 14 651 inlägg 10 aug 2020 17:39
10 aug 2020 18:57 #6
På vårt lilla tak kan vi t.ex installera mer effekt med tunnfilm tack vare det smidigare formatet som kan täcka större del av taket jämfört med kisel paneler. Som bonus ser det mycket bättre ut.
OCH jag kan försäkra mig om att CO2 utsläpp per genererad kWh är lägre än med vilket kisel panel som helst.- Laddar…
Besserwisser · E · 14 651 inlägg 10 aug 2020 19:3310 aug 2020 19:33 #7
Kiselceller behöver inte sitta på standardiserade paneler de heller. Panelformaten beror inte på celltyp.
Även om tunnfilms celler inte skulle tappa riktigt lika mycket verkningsgrad vid högre temperaturer eller ha aningen bättre verkningsgrad vid dåligt ljus, så är det definitivt inga enorma skillnader. -
10 aug 2020 19:58 #8
Kisel kan i dagsläget inte se ut som ordinarie kupade pannor i och med att dom inte är flexibla, men absolut kan man komma runt utseende problemet med t.ex Elon Musk soltak. -
Besserwisser · E · 14 651 inlägg 10 aug 2020 20:2410 aug 2020 20:24 #9
Har du några grafer eller liknande på dessa fina verkningsgrader?
Självbyggare · Stockholm · 7 399 inlägg 10 aug 2020 22:5710 aug 2020 22:57 #10
Alltså, vem är författaren av artikeln??
Tunnfilm är normalt inte flexibla. De sputtras på glas. Specialvarianter görs på plåt eller plast som bärare av CIGS substraten.
Glas-glas är inte alltid utan backing. Ofta har de svart backing. Bifacial har alltid genomskinligt laminat.
Inte heller ett ord om halfcell. -
11 aug 2020 09:07 #11
Nu får du sluta svamla @RobertG och börja läsa på lite istället. För det första finns inget motsatsförhållande mellan kisel och tunnfilm. Kisel är ett material. Tunnfilm är en tillverkningsmetod. Ett av de substrat som används för tunnfilmsceller är just kiselbaserad och heter "Amorphous thin-film silicon" på engelska. Så där är du helt ute och cyklar. För det andra är det inte heller så att tunnfilmsceller självklart är bättre ur hållbarhetssynvinkel eftersom många substrat bygger på sällsynta jordartsmetaller. Den substratstyp CIGS som @Robert-san01 nämner består till exempel av koppar, indium och gallium. En annan vanlig variant består av kadmium och Tellur. Förutom att dessa ämnen är sällsynta så är många av dem giftiga och kostsamma att framställa eller förädla.
- Laddar…
11 aug 2020 20:46 #12
Jag och du förstår tekniken, men gemene har ingen aning. Absolut kan jag skriva CIGS som ändå ingen fattar. Därför passar tunnfilm bra i och med att monorkistalina kisel paneler marknadsförs som kisel paneler.Redigerat 11 aug 2020 20:57- Laddar…
13 aug 2020 11:31 #13
Min personliga uppfattning av solceller och för den delen vindkraft är att den fungerar som sämst en iskall natt i december när man behöver den som bäst. Sommar tid kan den endast tillföra godhetspoäng.
Med det sagt så finns det länder med sol året om och där passar det med solceller. Möjligen om du eldar med ved och vill slippa tända på sommaren så skulle ett par paneler för varmvatten passa men mest ur ett bekvämlighets perspektiv.
För övrigt har man nu börjat skrota gamla vindkraftverk i USA och det visade sig var omöjligt att återvinna bladen. Bladen grävs nu ner i Nevada öknen. Schysst miljöpolitik. -
13 aug 2020 11:33 #14
- Laddar…
Medlem · 1 023 inlägg 13 aug 2020 11:4013 aug 2020 11:40 #15
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
