Hejsan alla nu har ni möjlighet att påverka de kommande huset :) här kommer lite bilder hur jag har tänkt mig de kommande huset :)
tomten har en nivåskillnad på hela 13 meter. såhär har jag tänkt ta upp den.
planlösningen som det är tänkt
källaren med tänkt garage
de tänkte loftet
huset är alltså tänkt att ha en källare med garage, bostadsplan med loft.
ja kom med tankar och förslag, de ni är bra på helt enkelt :)
//Kaboff
Åsa Lund
Varför två trappor i bredd istället för en trappa i två våningar?
Inte så mysigt med toalettdörr som vetter mot köket
Satsuki
Om inte väggen mellan sovrum och tvättstuga är ordentligt ljudisolerad kan ljud från maskinerna störa en del...
Jag hade nog breddat flygeln med sovrum och tvättstuga och gjort två sovrum bredvid varandra, och flyttat ytterdörren mot höger och gjort en tvättstuga till höger om ytterdörren, och därmed granne till köket....
Och som ovanstående sade, en trappa med flera avsatser, då kan man också sätta dörre till toaletten på väggen mot sovrummen.
Tackar för responsen :)
har modifierat efter tipsen ovan, och kan hålla med om att de blir bättre så :) Funderar dock på hur man ska få till en snygg entré, ska man bara satsa på någon enklare skärm över eller är de någon annan som har någon ide?
sen ett förtydligande på första ritningen, spiraltrapporna är inte bestämda utan de var en passande modell för de utrymmet trappan får ta, men med denna lösning på sista ritningen så är de nog svårt att få plats med något annat än spiraltrappa :)
Hej Kaboff! Garagets placering stämmer inte med riktningen på infarten. Det blir en kraftig högersväng för att komma in, med påföljd att garagena kommer stå tomma alla dar. Sen undrar man vad det är för fält omedelbart till vänster om tomten sett härifrån. Är det en trafikerad genomfartsled? Buller har en enastående förmåga att spridas uppåt och iså fall är det bättre att placera huset nere på tomten. Och garaget bredvid. I färdriktningen. Med vänliga hälsningar, PerOF
Åsa Lund
Väldigt stora rum generellt, vad får bygget kosta?
Ser ut att vara små fönster i sovrummen, en tumregel är att ha 15% av golvytan som fönsteryta i respektive rum.
Hej Per, tomten är ca 2000m2 och ligger i en dalgång typ, så av den anledningen vill jag få upp huset så mycket de bara går :) samtidigt vill ja kunna utnyttja tomtens yta (med tanke på nivåskillnaden) och då blir de att huset hamnar ungefär där med en jobbig högersväng (håller med) men de får gå om de blir en extra backning :p viktigast är iaf ytan så ja kan få in de som behövs :p
De fältet till vänster är en grusväg som går till grannfastigheter (1 permanent 2 Sommarstugor) och den är bara för att visa att de går att parkera vi bostadsbolaget pga 1:12 reglern.
Åsa, ja rummen är lite stora, har lutat åt att skala ner huset lite,
Kostnad... Inte allt för mycket ;) men 2,5-3 med allt och många egna timmar. Ska försöka och bara ta in hantverkare när de verkligen behövs, typ el, vvs och lite snickare om de inte räcker till med dom egna resurserna.
Angående fönstren har jag fastnat för fönster från golv, men dom kanske blir för små iaf?
Garaget ska vara en egen brandcell så du får nog tänka om lite med trappan i sin nuvarande utformning.
Hej igen Kaboff! Marken ser lite kubistiskt ut. Nästan som i spelprogrammet
Minecraft där allt är fyrkantigt. Ska det verkligen vara så?
Annars finns det ett sätt att trolla bort nivåskillnader. Genom att bygga stödmurar i ett material som passar in i omgivningen, och som når till halva den avsedda höjden. Bakom stödmuren lägger man en grässlänt och kanske lite buskar. Vips har man trollat bort halva höjden! Så lätt är det att lura ögat. Det kan en trädgårdsarkitekt hjälpa till . Med vänliga hälsningar, PerOF
För 3 mkr får du svårt att få ett hus på 200m2 plus källare, räkna med 20tkr/m2, kanske mindre om du jobbar HÅRT!
Mainstream, glömde bort det när ja la krutet på våningen över men självklart ska de bli en brandcell där :)
Per, nja de raka linjerna är för att de är lättare att rita så i sketchup, glad amatör vettu! Men tanken är att bygga upp nivåerna med sprängstensmurar i olika avsatteser med växtlighet som både klättrar och inte :) rinner en liten bäck mellan den yttre vägen och tomten med som ja ska försöka få det att smälta ihop med :)
Jonatan inte tänkt 200 m2 men håller på att ändra lite mått så de hamnar runt 150-160 bottenplatta :) då borde de gå eftersom ja kan göra mycket själv med hjälp av familj :)
Ledsen att jag är negativ men realistiskt nog måste jag säga att enl en mindre version av huset inkl markarbeten lär bygget ta mååånga år om du ska klara budget:(
Spiraltrappan blockerar effektivt passage mellan de två små sovrummen. Om det är tänkt som barnrum vill de säkert ha snabb och enkel kontakt i framtiden.
Hur viktigt är det med ytterdörr i stora sovrummet? Kanske ett större fönster istället?
Fundera på att göra något/båda av de stora fönstren i v-rummet till öppningsbart och ta bort den lilla dörren på höger sida. Alltid bra med väggar att möblera mot. Fönster kanske.
Ljusinsläpp till loftet?
Ytterkläder och skor vid entrén?
Flytta tvättstugedörren upp mot väggen till köket. En dörr mitt på denna vägg ger 2 mindre ytor i stället för en stor.
Ljusinsläpp bredvid entredörren?
Åsa Lund
Kolla igenom planlösningar hos Fiskarhedenvillan, de är smarta!
