1 228 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Vad ska man tänka på nu... byggström
Stomresning börjar imorgon och där börjar vi fundera på vad man kan göra för att använda så lite el som möjligt då plattan ska börja torkas inom kort och elpriser är på topp!
Behöver byggfläktar vara på hela 24/7?
Behöver byggbod vara inkopplad hela tiden?
Behöver tips och råd vad man ska se till att snickarna gör eller vad man ska titta/ tänka på för att sänka ner elförbrukningen.
Tack på förhand
Tack på förhand
Ett är att snickarna skicket fullständigt i hur mycket ström det drar. Byggboden är svår att göra något åt mer än att man får vara glad om dom iaf stänger av lyset.
I huset kannan sätta timer på värmen. Så den stängs av när dom slutar och sedan sätts på igen 30min innan man börjar.
Lämpligast är att sätta avfuktare när huset är tätt. När det är vidöppet är diesefläktsr bäst.
Vi kör med markmätarskåp istället för fasadskåp, på så vis slipper man byggström och alla nackdelar den innefattar. Dessutom slipper man köldbryggan men jag misstänker ni kör med prefab-bygge där standard är fasad. I så fall skaffa en byggpanna så du får igång golvvärmen istället för att värma luften med fläktar, det drar mindre och blir mindre värmeförluster
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Men byggpanna låret ju inte så dumt så ska kolla vidare på detta
Nu är det dags att stänga av värmen. Vad ska en tänka på?
Vatten & Avlopp -
Elavtalet går den 28e, Hurra ,vad bör jag tänka på nu ?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Börjar med en tom tomt nu - vad ska man tänka på?
Fritidshus -
Tankar kring spånutsug på maskiner
Verktyg & Maskiner -
Vad kan ett Kvänum-kök tänkas kosta?
