2 047 läst ·
4 svar
4 svar
Vad ska jag skruva upp spegelskåpet med?
Ska göra en uppfräschning utav badrummet och bara byta all inredning. Ska sätta upp ett nytt spegelskåp som väger 11.5 kg.
Har ingen aning var reglar är, vet inte ens om det kommer gå att sätta i reglar öht. Tror inte dagens skåp sitter uppe med hjälp av reglar då det är 54 cm mellan skruvarna.
Det är våtrumstapet med iallafall gipsskiva bakom. Om det finns något mer vet jag inte.
Vad sätter jag upp skåpet med så att inte hela väggen slits ner? Har inte direkt råd att göra om hela badrummet.
Tack och det borde räcka utan att allt far ner?T tank77 skrev:
Ska även sätta upp nytt handfat med en mindre möbel under. Avloppet är i golvet. Ska jag använda samma plugg även till det? eller behövs det rejälare grejjer?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Det kanske sitter i en kortling, dvs. en vågrätt liten regel.K katten12 skrev:
Går det inte att sätta på samma höjd som befintligt handfat så att det går att utnyttja samma kortling eller träskiva som det sitter i?K katten12 skrev:
Det sitter ju inte i bara gips i alla fall.
Som sagt ingen aning vad dagens spegelskåp sitter i. Och just spegelskåpet är så annorlunda i mått mot det som sitter uppe så det hamnar annorlunda.BirgitS skrev:
Handfatet är i samma höjd. Kan dock vara annan bredd på det. Men om det är samma bredd ska man återanvända hålen då? Och vad sätter man i dessa isåfall?
