Köpte detta hus för några år sedan och har bytt innerdörrar. Jag var då tvungen att ta bort de gamla trösklarna, då de nya dörrarna kom lite lägre . Som ni ser av bilden nedan är golvet lagt med en stor glipa mellan rummen.
De låga metall lister/ trösklar jag fått tag på är inte så breda att de täcker hela glipan. (På bilden ligger en bit tröskel som spräckts , som ska bort)
Vad ska jag göra?
Tacksam för förslag!
Vad ska jag göra?
Lägga en slät bräda/tröskel med samma bredd som dörrkarmarna och som bygger lika mkt på höjden som golven så att allt ligger i samma nivå. Sedan dit med två metallister. En som täcker mellan tröskel och golv åt ena sidan/rummet och en åt andra.
Finns det inga T-formade eklister/trösklar med rätt bredd att lägga dit?
Tack för svar! Det låter som en bra lösning!Oldboy skrev:Lägga en slät bräda/tröskel med samma bredd som dörrkarmarna och som bygger lika mkt på höjden som golven så att allt ligger i samma nivå. Sedan dit med två metallister. En som täcker mellan tröskel och golv åt ena sidan/rummet och en åt andra.
Farsa kapade bort 2-3 cm i nederkant på våra innerdörrar som var icke massiva.A Anette Karlström1 skrev:
Alla dörrar har en massiv träram runt sig.
På iaf vissa dörrar så finns det ett/två hål borrade i var kortände rag igenom stommen, genom hålet så kan man mäta tjockleken på stommen.
Det går dessutom utmärkt att fälla in nytt trä om du kapar av hela kortändens träDemmpa skrev:
Använda solslingan för att få in värmen från luft-vatten-VP?
Värmepumpar -
Kan man använda spikpistol för betong?
Byggmaterial & Byggteknik -
Använda 2-5 för att bredda temporär uppfart?
Grund & Markarbeten -
Vilket verktyg ska jag använda för ektröskeln?
Golv -
Använda handöverfräs för att tillverka tröskel/lister
Verktyg, Maskiner & Fordon
