In i vår Torpargrund är det håll rakt in, för ventilation. Vad sätter jag här? Tallriksventil? Som det är nu är det fri entré för möss och annat… Finns vad jag kan se ingen tallriksventil som är 70mm. Något förslag? Alla tips välkomna för en nybliven husägare!!! :)
Ps. Jag har var nere i grunden, den delen som är lite högre. Och allt ser bra ut och luktar bra vad jag kan se.
Hål i torpargrund med en linjal bredvid för att mäta storleken, visar diametern på 70mm av rör som behöver ventilationslösning för att undvika skadedjur.
Ventilationshål i grund av torpargrund med röd träfasad. Hole is approximately 70mm, potential entry for mice.
C
Sätt dit ett galler så att inte några objudna gäster tar sig in. Nu vet jag inte om det finns galler med stos i en dimension som passar i röret, så du kanske får välja något galler som skruvas utanpå eller kan huggas in i sockeln.
Det är alltså något typ detta jag menar:
https://www.bauhaus.se/ventilgaller-fresh-med-stos-o100-145-metall
Det kluriga här är att en del säger till mig att ventilerna ska vara öppna/stänga under vinter/sommar… Och eftersom det är ett dödsbo så kan jag inte fråga någon ”hur man brukade göra?”.
Vad tror ni? Kan ventilerna vara öppna (med galler på) hela året? Vore ju enklast.
