Jag har gjort en kanal i en bärande lättbetongvägg och lagt in VP-rör. Vad ska jag täppa igen kanalen med?
Gipsputs!
Köp en sprutflaska som du kan pumpa tryck i och köp primer. Blanda primer och vatten 1:4 och spruta på i kanalen.
Låt det dra en stund och slafsa i gipsputs sen. Gipsputsen ska ha konsistens så den hänger kvar på spackeln utan att ändra form om du sätter den upp och ner. Använd vanlig spackel att släta ut putsen med.
När putsen har torkat ca. 20-30 minuter och den är lite fuktig kan du "glätta" den med en gummi-glätta (en platta med gummi/hårt skumgummi under) eller så spacklar du med vanligt handspackel på. Lägger du handspackel måste du vara försiktig med putsen så det inte blir för mycket. Putsen är väldigt jobbig att slipa...
//Anders
anders07 skrev:
Gipsputs!
Berätta mer! Vad är primer och varför använder man det? Är det samma teknik om man fylla igen efter att ha bytt ett kabelrör i en putsad tegelvägg?
