Vi har flyttat till hus med sliten och knarrande parkett i vardagsrummet. Tanken är nu att skruva fast parketten i reglarna under så det slutar knarra, och lägga nytt golv ovanpå.
Valet föll tillslut på Bjelins härdade ekgolv, Gantofta plank. Men, vad ska vi lägga mellan golven? (fick inget bra svar på Bauhaus tyvärr, för ovanlighetens skull). Vi har ingen golvvärme, det är reglar under som sagt och betongplatta à la 1972 underst.
Tack för tips!
/Martin
Lumppapp är bra grejer.
Deedum
BirgitS
Står det inget i anvisningarna från golvtillverkaren?
De flesta brukar rekommendera foam.
Deedum
Är du säker på att parketten knarrar? Mina föräldrar har en knarrande fläck, har alltid utgått från att det är isoleringen (cellplast ovanpå betongen) som är boven
Deedum
Om det är parketten som knarrar, är det väl bättre att ta bort den istället för att ”sänka taket”.
Deedum och 1 till
Nu fick jag höra det från flera håll. Det blev lumppapp, tack! (Inte lagt än men uppdaterar senare)
Fluxor
Ingen rekommendation vad gäller golv på golv. Foam kan vara för mjukt om det ligger något mjukt under originalgolvet redan.
Jag har konstaterat att det är reglar under och att golvet rör sig över dem. Säkert spikarna. Uppdatering kommer
Fast, då måste jag väl lägga undergolv på reglarna. Blir samma. 13 mm är inte mycket till taksänkning heller väl?
Nu missar jag kanske något, men är det ett 13 mm parkettgolv som ni ligger på reglar utan undergolv? Jag trodde att ni hade något under parketten nu som kunde ligga under nya golvet. Fast det är ju viktigare att du förstår hur golvet är byggt än att jag gör det.
Min förståelse är att nuvarande parkettgolv ligger direkt på reglar. Och nu är det klart, se nedan.
Nu är det nya golvet på plats.
Jag har skruvat det gamla parkettgolvet med trallskruv i reglarna. Det blev många skruvar … men det slutade knarra.
Jag rullade ut luppapp på gamla golvet, och lade det nya på det. Och det nya golvet lade jag på tvärs mot det gamla också, för det blev mer naturligt i rummet. Det gamla golvet låg på tvärs mot längden av rummet, antagligen för att reglarna låg på längs. Och det nya golvet kunde därför ligga på längden. Mycket lätt, snyggt och praktiskt!
Nya golvet är Kährs Palazzo Fumo
Fluxor
