Hej. Jag behöver montera ner den här ventilen för att göra rent/måla om och funderar på att byta ut den helt istället pga av den är väldigt äcklig och sliten. Hur får man ner den, den verkar vara fastnitat i mitten där den snurrar runt. Vet heller inte hur man får upp den igen om man tar ner den.
Om jag köper en ny istället, vad ska jag leta efter, vad heter sånt här? Kan man såga av den i fästerna uppe och nere och "klicka" i en ny insats i plast eller liknande. Har noll koll på detta så behöver så mycket hjälp jag kan få. Innermåtten på "huset" eller vad man ska säga ä 14x23.5 cm.
Den är nog inmurad i väggen gissar jag? Vinkelslip runt ramen gissningsvis.
Ett rimligare alternativ är nog att såga bort bara "klaffen" och sen försöka hitta nåt man kan passa in i ramen.
Jag har haft en liknande i en tidigare lägenhet men den gick att demontera, den satt inte likadant. Jag tycker det ser ut som din bara kan monteras bort om man får loss ramen.
Tillägg: jag ändrar mig. Det ser ut som det sitter skruvar i den. Slipa bort färgen från framsidan av "klaffen" uppe och nere. Det sitter skruv där.
Klaffen brukar sitta med en platt sprint i ett avlångt hål med en eller två skruv, lossa dessa, skjut ner sprinten och den är lös.
Ta bort färgen på klaffen, slipa till och måla den är inte speciellt omständigt, då blir den riktigt frisk.
Fläktar
Den ska du nog inte pilla på för det är troligen en del av ventilationssystemet som föreningen ansvarar för. Kolla i era stadgar vad det står om underhållsansvaret, ofta brukar rengöring/målning ligga på dig som bostadsrättshavare men själva spjället/imventilen är styrelsens ansvar.
Förslagsvis så slipar du den ren och fin med sandpapper. Det är tråkiga 30 min arbete men ger ett enormt lyft. Och sen målar du den med en metallfärg. Jag föreslår en lösningsmedelsburen sådan, de vattenburna akrylatfärgerna ger så fult resultat och ofta rostgenomslag. Linoljefärg fungerar också, det brukar vara originallösningen på den årsmodellen.
Här har du denna typ av imventil i nyproduktion:
https://www.gyllenhaks.se/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=5614
