Halloj!
Skulle vilja ha lite att jämföra med. Vad har ni för energiförbrukning gällande uppvärmning? Är mest intresserad av storlek på garage, isolering, samt vilken typ av uppvärmning. Helst direktverkande el eller någon värmepump.
Mvh Andreas
LVP, 90 m2, 4m invändig takhöjd, 200mm isolering i väggar och under plattan, 500mm i tak.Bor i Eskilstuna.
16 grader inställt, oktober, 146 kWh.
14 grader inställt, november, 218 kWh tills idag.
Antewallgren
Och mitt enkelgarage med direktverkande el på 27m2 med 90mm isolering i väggar och tak och oisolerad platta har dragit 78 kWh hittills i november med 5 grader inställt.
SamB och 1 till
Kul att höra eran förbrukning. Jag har legat på 25-30kwh per dag nu när det varit mellan 0 och - 10. Jag har en del att jobba med!
62m2, 175 isolering i vägg men endast 100mm i tak. Äldre llvp. Gammal slagport.
Har ett standard dubbelgarage byggt -79
49m2
Markisolering (okänd tjocklek)
10cm väggar tak
2 portar
Har en jula luftvärmepump som dragit 5500kWh sen oktober 2018, går på 8 gradersläget.
Med radiator drog det ca 3000kWh/vinter men mätte inte så noga då.
Attitudeswe
Oisolerad platta. 90mm isolering. Sammnbyggt med huset på ena långsidan. Ouppvärmt (sånär som en kylfrys specad för +16 zon). -8 snitt ute och +1 inne.
Slog på lite direktverkande el (1kW) 7h inatt och det höjde till +5.
Håller bara frostfritt (och torrt)
