Är det nån som har en gissning på vad det är för mystisk kista som är byggd på vinden, har inte vågat bryta upp och kolla ännu. undrar även om nån kan tänkas veta vad mitt isoleringsklädda järnrör kan vara. Skulle vilja ta bort båda men vill inte riva i sånt jag inte vet vad det är om det fyller nån mystisk funktion.
Bild 1) pass
Bild 2) känns som ett öppet expansionskärl till värmesystemet, ev. En kvarleva som kan vara är tagen ur drift. (Då finns ett trycksatt, ofta rött, tryckexpansionskärl nånstans i värmesystemet, ofta vid värmekällan). Bara att titta.
Det kan vara bra att hålla koll på dessa öppna kärl då o då. Om de rostar sönder får man ju en liten vattenskada.
Har 2 gamla elpannor i källaren som inte används. Kör på fjärrvärme. Kan det vara en kvarleva från när det var vedeldat när det byggdes? Huset är från 1922B BSOD skrev:Bild 1) pass
Säkert. Fjärrvärme har nästan alltid ett litet expansionskärl vid växlaren. Vet inte om kärlet är borta eller om det döljs under isoleringen, men att de lämnat lite isolering och en trycklös rörstump därunder? Ser lite halvrivet ut.P psu skrev:
Det är inte så att det går att se under vad som kommer ner från kistan? Tänker typ om man flyttat kök och dragit ut ventilationsrör från nya köket så eller från ett badrum? Annars får du väl kolla med kyrkoböckerna om du har någon familj i närområdet som är född men aldrig blivit begravda
Edit: ser att plankorna på sidan är ändträ vilket du nog inte hittar på brädgården så de är nog rätt dåtida och antagligen är det inte ett nytt ventilationsrör där i, bara grannfrun kvar då helt enkelt. RIP.
Sitter det någon ventil på gaveln under fönstret?
Men öppna den för f-n inte när det är ljust bara!K katho75 skrev:
Eller också gissar även jag på någon form av inkapsling av ventilation. Och för att försvara min forumtitel tror jag att "järnröret" är ett kopparrör om nu inte bilden luras helt.
Under kistan är det ett sovrum (är sovrum på originalritningen också), enda som är i det taket vad jag vet är en lampa, känns som en överdriven konstruktion för att bygga in ett elrörT TypRätt skrev:Det är inte så att det går att se under vad som kommer ner från kistan? Tänker typ om man flyttat kök och dragit ut ventilationsrör från nya köket så eller från ett badrum? Annars får du väl kolla med kyrkoböckerna om du har någon familj i närområdet som är född men aldrig blivit begravda
