Förra sommaren gjorde vi helt nytt badrum i vårt gamla hus. Såg nu att längst ner i den kaklade duschen har silikonen släppt vi skickade bild till snickaren som ska komma imorgon. Men efter miljarder av krångel och fel med både rörmokare och snickare när de gjorde allt, så litar jag inte på någon och tänkte fråga om råd här.
Vad bör vi göra och tänka på nu? Vad har vi rätt till och ska man dokumentera det på nåt vis osv och kan detta gjort någon skada. Bifogar bild.
  • Silikon som släppt vid fog i kaklad dusch, behov av reparation syns.
Dra i en ny sträng silikon, skära bort gamla, lägga dit ny, tidståtgång ca 14 minuter....
Toppen. Det kan inte tagit någon skada eller så bakom där nu? Jag kan absolut inget om detta och vill bara se till allt blir rätt angående fukt och försäkringar osv
Nej det är bara kosmetiskt. Du har (förhoppningsvis) tätskiktet bakom plattorna.
Va skönt. Ja tätskikt ska det ju va
Det ska inte ens vara silikonfog där faktiskt. Men det är bara ta bort och lägga dit en ny om man vill det, eller inte ha någon alls. Tätskiktet är som nämnt innanför ändå.
Paul-Staffanstorp
Merparten lägger tyvärr silikon i golv/väggvinkeln men detta enbart för att de inte vill/kan skära plattorna så noga.
Då döljer de dåligt skurna plattor med silikonet.
Alltså går det nog inte bara att ta bort det för då ser det nog inte så snyggt ut heller gissar jag.
Fulkemisten
Dumt också om man inte fogat innan och silikonet läggs mot tätskikt. Då har man ett bra sätt att spara vatten i väggen som inte kan ta sig ned bakom plattorna och till golvbrunnen. Kolla det.
