21 359 läst ·
35 svar
21k läst
35 svar
Vad gör man när slippapperet sätter igen hela tiden?
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Jag håller på att slipa ett gammalt köksbord i björk som tidigare varit oljat. Problemet är att slippapperet sätter igen hela tiden och jag får försöka att rensa och till slut slänga papperet för att det är helt fullt.
Hur skall jag gå vidare med slipningen och vad kan man göra för att rensa?
Hur fort kör du? Det har också betydelse, värmeutvecklingen gör att det klibbar ihop extra bra. Slippapprets kvalitet har också betydelse, är det billigt eller dyrt? Som nämnts så börja med riktigt grovt för att köra bort lacken, sen går du på med finare. Tryck inte utan låt maskinen göra jobbet.
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Problemet är att det sätter igen efter kanske någon minuts slipning. Skall jag byta varje gång kommer det att gå åt horribla mängder med papper. Jag har provat med olika grovlek (100, 120, 180) men problemet kvarstår. Grövre än 100 vill jag inte använda eftersom det repar så mycket.
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Skivan har inte varit lackad utan oljad, om det nu har någon betydelse i detta fallet. Är korn 100 tillräckligt grovt eller skall jag börja med ännu grövre? Jag är rädd för att skapa för mycket repor. När det gäller hastigheten tycker jag att den går ganska långsamt, men det kanske är väl fort trots allt.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Jag skulle börja med 40/50 och köra av allt, sedan köra ett varv till med finare slippapper, typ 120-180.
Ska du olja in det igen eller vad är planen? Testa med 80-papper och lite lägre varv och se om det hjälper.
Renoveringsnovis
· 646 inlägg
Testa också om det hjälper att ansluta en dammsugare om du har möjlighet till det.
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Fast med oljor och vissa lacker så kommer man aldrig ifrån att det geggar..........Man får liksom börja med grovt så man får bort ytan först. Slipa det repfritt får man ta i nästa steg.
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Jag har en dammsugare inkopplad och den håller slipytan ren och fin. Det får bli grövre papper, lägre hastighet och mindre tryck på maskinen så får vi hoppas att det går bättre.
· Västra Götaland
· 90 inlägg
Golvläggarna på jobbet har en klick smör ibland när dom slipar för de inte ska gegga igen lika snabbt.
Provade dock en gång o tyckte bara de var kladdigt
· 4 490 inlägg
Jag fick rådet att hälla på diesel när jag skulle slipa ett lackat golv.
Skeptisk av naturen så provade jag ändå, och det fungerade perfekt.
Prova och häll på olivolja när du slipar, eller så kan man kanske sickla bort lacken.
En annan variant är att du ställer dig utomhus där det är kallare, då kanske det inte klibbar.
