Byggahus.se
Vad göra med gammal frånluftspump?
  1. M
    Medlem · 100 inlägg
    Maba
    Hej! Har en 10år gammal fungerande Autoterm Corus 1000A på 1kW som producerar varmvatten. Nu ska jag byta till en Comfortzone och undrar vad man kan göra av den gamla pumpen? Är den säljbar?
    Jag kommer snart att börja bygga en liten fjällstuga och där behöver jag en 60L varmvattenberedare som jag tänkte ställa på loftet. Ett alternativ skulle kanske vara att använda pumpen som en ren elberedare i fjällstugan om den går att lägga ner? Någon som vet?
  2. C
    Medlem · 5 694 inlägg
    CarMan
    Re: Vad göra med gammal frånluftspump?
    frånluftsvärmepumperna brukar hålla i 10 år, så sät inte in den i fjäll stugen
    sätt ett jätte lågt pris på Blocket.
  3. M
    Medlem · 100 inlägg
    Maba
    Jag tror också att pumpen rasar ganska snart, men man skulle ju kunna använda tanken och köra den enbart på el? Jag bytte offeranod ganska nyligen men frågan är om man kan lägga ner den på sidan eftersom takhöjden är begränsad på loftet?
