Jag ska lägga klinker inomhus i hall och kök som är sammanhängande. Huset är från 1939 och lägenheten finns på första våningen med tvättstuga i källaren under. I köket ligger ca. 25 mm brädgolv (furu) flytande på träreglar och i hallen ligger ca. 20 mm solida ekplankor på samma sätt.
Som jag förstått finns det två alternativ.
Alt.1: Bryta upp befintliga trägolv och gjuta en betongplatta, vilket borde bli stabilast.
Alt. 2: Lägga golv-gips som limmas/skruvas i befintligt trägolv och som förstärks med 2,5 mm armeringsnät och fiberförstärkt flytspackel.
Jag har beräknat materialkostnaden för alt. 2 till ca. 2000 kr, men vet inte vad alt. 1 skulle kosta eftersom jag inte vet hur tjock betongplattan behöver var?
Vad blir bäst och mest kostnadseffektivt? :confused:
Mvh
Lars
T
Hur har du tänkt gjuta en betongplatta på träbjälklag?
Nej, alternativ 2 är vettigare och golvgipset ska "limmas" med kakelfix inte PL400.
Tack för svaret!
Nej! Självklart tänkte jag inte gjuta på bjälklag, då detta vilar flytande på sand eller dylikt. Dessutom ligger det en betongplatta från 1939 under, då det är på första våningen...
Ursäkta okunskapen!... men är PL400 ett lim man använder mellan trä och gips?
Fortfarande säker på att alt. 2 är bäst?
/Lars
Det låter bra ju bra att man inte behöver flytspackla. Men vilken fix bör jag använda när jag ska sätta klinkern på golvgipset?
Vanlig
X77 om du har max 25*25 cm plattor och X78 om du har större, har plattorna grova räfflor kan du behöva bakstryka plattorna fast du har flytfix (X78)
X77 & X78 kommer också från Ardex
Tack för svaren!
Jag har ett litet problem kvar och det är att mellan kök och hall ligger det olika trägolv som har en höjd skillnad på ca 2 mm där dörrtröskeln satt i golvet. Hur får jag det jämnt och ska jag fylla ut mellan rummet med någon form av betong, för att sedan kunna lägga golvgipset, så att jag kan lägga klinkers flytande mellan rummen?
