Köksblandaren i köket sitter kopplad enligt bild. (Kopparrör från köksblandaren)
På något konstigt sätt kan jag inte stänga av kallvatten helt i huvudavstägningen så det rinner lite.
Jag har försökt proppa med r10 längst upp vilket är för stort. Försökt koppla bussing r8 -r10 vilket var för litet..
Antar att kopplingen längst upp är en 8a eller 9a eller vad de heter.
Hur kan jag göra enklast? Tacksam för hjälp
Vilken diameter har kopparrören?
Till klämringskoppling har man följande typ, ihop med befintliga mutter & koppling,
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-propp-10/
Edit:
Jag hade kapat befintliga (vitmålade) rören och monterat två minikulventiler,
https://www.vatette.se/produkter/ku...rkromad-dy10-forminskning-x-dy10-forminskning
Edit:
Jag skulle ta bort allt gammal jox, kapa det vita röret under befintliga kopplingar, montera stödhylsa och sedan en vatette provtryckningspropp. Sedan bygger man vidare från den när det är dags (lämpligen med en liten kulventil/”ballofix”).
Är målet att få dit ventiler så är det enklare att montera dessa direkt enligt min mening.MathiasS skrev:
Ja jag sa inte vad som vad enklast utan vad jag skulle göra.....Krilleman skrev:
Största skälet till att jag börjar om är att det alltid är svårt att veta hur man bygger vidare från befintliga kopplingar som man inte alltid kan lista ut fabrikat osv på. Därför börjar jag hellre om.
Givetvis menar jag även att man kapar bort all det gamla och börjar om på nytt.MathiasS skrev:
Det var steget med propparna först, för att senare dra dit ventiler, som jag blev lite undrade till.
aha, ja ok, det håller jag med om. Jag var fast i någon flerstegsraket här, men det är förstås enklast att dra dit kulventilerna direkt, om man ska ha sådana.Krilleman skrev:
Vad behöver jag för att koppla nya aquastop till blandaren=
Vatten & Avlopp -
Behöver bygga/köpa förvaringslådor till en inbyggd säng
Möbelsnickeri -
Behöver syllen vara förankrad i betongplattan, bef. hus
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad behöver jag åtgärda för att kunna stänga av vattnet i köket?
Kök -
Behöver råd gällande eldragning för mitt garagebygge
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
