Håller på attt renovera en timmerbyggnad som stått ouppvärmd i många år och upptäckte att ett av hörnen är mer eller mindre uppätet och timmerstockarna är söndersmulade, vad tror ni är bästa sätttet att gå vidare? Tror ni det stannar av när huset värms upp och virket "torkar ur" och man har tagit bort de angripna delarna? Eller är det sanering av firma som gäller? Något man kan spruta på själv?
Bifogar ett par bilder på angreppet, vilket skadedjur kan det röra sig om?
Ja ett stuprör i hörnet som slutat en bit upp på väggen och ingen vinkel/utkastare så vattnet har definitivt skvätt mot väggen.öringen skrev:
Tror du det finns chans att angreppen försvinner om man fixar stuprör/dränering, ta bort de angripna delarna och håller rummet uppvärmt?
Tack för era svar, blev genast lite lugnare..
Såg framför mig en kostsam sanering...
Nu är allt angripet trä bort och har nu reglat upp en ny stomme istället för timmerstockar.
Är det hästmyror så kan de tyvärr fortsätta att knapra nytt virke.
Hästmyror är ju lätta att känna igen.
Är det bara "vanlig" röta pga fukt så är det bra. Är det den äkta hussvampen så är det inte bra.
Är det husbock så är det inte heller bra.
Hästmyror, husbock och hussvamp bör definitivt saneras.
Jag huttade lite överraskningar idag i ena bottenstocken. Det såg inte lika illa ut som bilderna i denna tråden. Men man har spikat panelen rakt på isoleringen och bottenstocken, utan läkt. Ingen som helst möjlighet till ventilation. Panelen är murken och bara trillar isär.
Stocken var delvis skadad och trillade isär. Ungefär 2 cm in i stocken var det murket.
Jag tog stämjärn och borrmaskin och tog bort det murkna för att sedan sätta dit en ersättningsbit. Blir cirka 3 cm djup och 40 cm lång. Är inte riktigt färdig med urhuggningen. Lite finlir kvar innan det ska passa.
När jag fått i lagningen så ska det på ny panel. Det blir ordentligt med läkt, vindskyddspapp och luftspalt. Då ska det klara fukten i många år framåt.
Men något jag funderar på är om jag ska behandla lagningen eller bara lämna den obehandlad?
Så här blir nya panelen med luftspalt och ordentligt snedsågade ändar.
Ta bort belysningskablar i hyreslokal - hur svårt att återställa?
El -
Slipa och återställa svart bordsskiva
Möbelsnickeri -
Vad är detta för material? Svart i innertakplatta
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad äter på vårt hu?
Fasad -
Svartja stående ribbor - nackdelar, materialval mm
Trädgård allmänt
